Текущее время: 11 июн 2024, 12:09
pcm-nn
Заголовок сообщения: HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2017, 17:11 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 118 Откуда: НН
Здравствуйте, очень нужен совет. Пришел данный ноутбук с заявленной неисправностью не включается. Разобрали, увидели, что копанный и после залития. На кнопку не реагировал, индикации подключения зарядника не горела. Заменили мульт ITE 8518e hxa, так как был очень плохо припаян, гнутые ножки. Потом прошили bios (очень странно, что флешка была не паянная, но пустая). Индикация подключения зарядника появилась. Заметили, что выпаяны pq40 и pq41 (не знаю зачем) - впаяли. Ноут включился все основные напряжения на дросселях появляются, но кулер на максимум, изображения ни на матрицу ни на внешку нет. Процессор a10-4800m менял. Белая лампочка сетевухи моргает каждую секунду (сетевуху выпаивал - тоже самое). Биос вычитывается, смотрел осциллографом, генерация на часовом кварце присутствует на кварце хаба тоже. (хаб пробовли другой ставить) На u5 разрешающий сигнал на 3 ноге поднимается до 3.3v на секунду и падает в 0. На входе u5 3.3V имеются Есть подозрение на anx3110. Подскажите в чем еще может быть проблема, и может ли не быть инициализации из за неисправной anx3110?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
pcm-nn писал(а): и может ли не быть инициализации из за неисправной anx3110? Скиньте его и смотрите будет ли картинка на внешку плата дис или ума? BID биоса правильный зашили?
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2017, 19:55 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
pcm-nn писал(а): может ли не быть инициализации из за неисправной anx3110 Да. Можно на R27 померить, какое напряжение и по результату понять.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2017, 22:35 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 664.33
Сообщения: 1297 Откуда: Москва
pcm-nn писал(а): Потом прошили bios (очень странно, что флешка была не паянная, но пустая). Какая флэшка стоит?
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: HP G6-2323sr (DA0R53MB6E0 rev E) Нет инициализации Добавлено: 28 ноя 2017, 13:14 |
Vsirf писал(а): pcm-nn писал(а): и может ли не быть инициализации из за неисправной anx3110? Скиньте его и смотрите будет ли картинка на внешку плата дис или ума? BID биоса правильный зашили? Скинули - ситуация не изменилась, инициализации нет плата Uma bid прошитого 01847.f05 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- orbit писал(а): pcm-nn писал(а): может ли не быть инициализации из за неисправной anx3110 Да. Можно на R27 померить, какое напряжение и по результату понять. LAN_PCIE_RST# = 3.3V после включения ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- Mardekai писал(а): pcm-nn писал(а): Потом прошили bios (очень странно, что флешка была не паянная, но пустая). Какая флэшка стоит? стоит amic a25lq32am-f Читал на форумах, что плата капризная к флешкам, еще пробовал cfeon 32 100hip ситуация не изменилась(
