Текущее время: 08 май 2024, 02:22
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI 16GK1 при загрузки Windows выключается (залит) Добавлено: 06 мар 2012, 06:38 |
Т.е. ваш вывод такой: если заменить нечем (хотя показания к замене есть), то дело не в этой детали, а чем то другом?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI 16GK1 при загрузки Windows выключается (залит) Добавлено: 08 мар 2012, 17:19 |
Запутал. MAX8731 не мульт, а ШИМ зарядки. Вот если бы мульт грелся, тогда из-за него наверняка.
А вот почему при загрузке винды выключается, вопрос конечно. Еще раз внимательно на залитые места смотреть, особенно под мостами.
Gron
Заголовок сообщения: Re: MSI 16GK1 при загрузки Windows выключается (залит) Добавлено: 04 апр 2012, 22:37 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Запутал. MAX8731 не мульт, а ШИМ зарядки. Вот если бы мульт грелся, тогда из-за него наверняка.
А вот почему при загрузке винды выключается, вопрос конечно. Еще раз внимательно на залитые места смотреть, особенно под мостами. а при загрузке винды выключается потому, что винда начинает контролировать тот самый 8731, вот защита и срабатывает... а поменять ШИМ не мешало бы и мелочёвку вокруг, оно обычно отгнивает так, что и в микроскоп не особенно разглядишь.
