Текущее время: 03 май 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: PackardBell ENTG71BM-C0GS (wistron ea53-bm) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:44
Доброго времени. Ноут пришел с предысторией,-" Иногда выключался, теперь не включается совсем".
При диагностике было выявлено следующее:
-напряжение на кнопке питания присутствует и оно в норме.
-питание на ШИМ дежурки приходит, первичная цепь питания исправна
-Кз в цепи дежурных напряжений не выявлено
-LDO стабилизация с шим дежурки есть и питание приходит на мультиконтроллер
-Ресет с мультиконтроллера снят ECRST# - 3.3В
-при нажатии на кнопку включения на секунду появляется дежурка 3 и 5 , а так же напряжение на флешке Bios 1.8В, мигает индикатор включения
-Bios взял с офф. сайта и порезал . Биос прошил.
Есть подозрение на комбайн ((SR1YJ) N2840 ) . Что еще необходимо проверить, чтобы поставить точный диагноз?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ENTG71BM-C0GS (wistron ea53-bm) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:12
По 1.8В какое сопротивление?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:13
Линии USB проверяли? Сопротивления по 1.05В, ядру и графике проца проверьте еще
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:57
CPU_CORE - 24 Ом
GFX_CORE - 24 Ом
Линия 1D8V_LDO - 20 KОм
Линия 1D0V_S - 360 Ом
По датам на юсб все норм
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 19:02
Собственно дело было в комбайне. Когда все гуманные методы подошли к концу, решил прибегнуть к варварским методам, в результате при сильном давлении на угол комбайна появляется старт и все питания поднимаются на 20-30 секунд. Комбайн пошатал, от ребола и замены клиент отказался, ибо платформа эта Г...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENTG71BM-P53P (ea53-bm eg52-bm mb) не стартует
в форуме Packard Bell & NEC
r51531
07 сен 2018, 13:12
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB ENTG71BM (Wistron EA53-BM 14222-1) Нет изображения на дисплее
Djabrail
25 май 2017, 13:19
Djabrail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB) Не включается
renosl
13
6439
10 июн 2017, 14:06
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PB ENTG71BM-C3G3 (Acer EA53-BM/EG52 MB 14222-1) Пост код 22 или 2А
Stratavarius
4427
24 дек 2015, 22:33
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard-Bell (MS2397 (entg71bm) (EA53-BM/EG52-BM MB)) нужен дамп биоса
zva183
19 июн 2018, 01:26
Ivan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
