Текущее время: 06 май 2024, 01:22
wentel6
Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый Добавлено: 30 ноя 2017, 18:52 |
Привет всем. Поступил залитым кофе, попало на разъем матрицы и под SMC, все отмыл, восстановил, SMC отреболил. Сильной коррозии нет, залито не сильно. От БП ноут включается происходит гонг и выключается, если АКБ подключен, при этом MagSafe сначала горит зеленым, а затем переключается на оранжевый, но АКБ не заряжает и от него не работает, ключ на питание АКБ закрыт, но при отключении БП на секунду открывается и снова закрывается. Если отключить АКБ, то ноут НЕ включается, но MagSafe все равно горит оранжевым. Еще есть такой нюанс: если отключить межплатный шлейф, то ноут включается и стабильно работает, хоть с АКБ, хоть без него, но АКБ все-равно не заряжает. Чарджер ISL6259 менял - не помогло. Шина данных SMBUS с АКБ доходит как до чарджера, так и до SMC. Межплатный шлейф чистый и целый. Диоды по питанию на землю не коротят. Подскажите что может давать такие глюки, почему Magsafe думает, что аккумулятор подключен и заряжается, хотя это не так?
Последний раз редактировалось wentel6 30 ноя 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый Добавлено: 30 ноя 2017, 19:29 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
wentel6 писал(а): Если отключить АКБ, то ноут НЕ включается, но MagSafe все равно горит оранжевым. Это нормально, "псевдо зарядка". MS2 должен гореть оранжевым в этой версии платформы.(при подключенном шлейфе LIO) Возьмите БП на 1 шаг мощнее штатного БП. Для гарантии - 85Вт. Не работает от АКБ - проверьте D7005, R7006, R7150. При наличии АКБ и отсутствии БП: Q7155 должен, через внутренний диод, отдавать питание от АКБ на PPBUS шину, от которой должен запуститься ШИМ 3,42в и запитать SMC, чарджер и нормально открыть Q7155. Далее запуск 3V3_S5/5V_S3 ну и далее по алгоритму запуска...
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый Добавлено: 30 ноя 2017, 20:18 |
Shooter75 писал(а): Не работает от АКБ - проверьте D7005, R7006, R7150. Диод и резисторы целы. При подключенном АКБ (без БП) никакого питания нет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый Добавлено: 01 дек 2017, 01:37 |
wentel6 писал(а): Диод и резисторы целы. При подключенном АКБ (без БП) никакого питания нет. И чо? Где замеры? Или выпить заварного кофе? Чинить нельзя выбрасывать! Поставтье запятую.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый Добавлено: 01 дек 2017, 02:20 |
При подключенном АКБ без БП: на входе и на выходе Q7155 - 0 В, на его затворе тоже 0 В. R7006, R7150 - 0 В. При подключенном АКБ с БП: Исток Q7155 - 8.57 В, Сток 0.06 В, затвор 8.55 В. R7006, R7150 - 8.57 В. В момент отключения БП Q7155 кратковременно открывается - напряжение на Стоке на 1 секунду успевает подняться до 3 В и затем медленно падает до 0 В, а на затворе соответственно резко падает до 0 В.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый Добавлено: 01 дек 2017, 09:47 |
wentel6 писал(а): При подключенном АКБ без БП: на входе и на выходе Q7155 - 0 В, на его затворе тоже 0 В. R7006, R7150 - 0 В. Так, уже кое что видно. АКБ походу разрядился в зюзю.(главное, чтоб в защиту не ушел) Есть ЛБП, подать на клеммы подключенного АКБ 8,4в? Должен запуститься ноут. wentel6 писал(а): При подключенном АКБ с БП: Исток Q7155 - 8.57 В, Сток 0.06 В, затвор 8.55 В. R7006, R7150 - 8.57 В. Надо обмерять зарядник, особенно осликом smbus. Похоже, там нет жизни, и поэтому SMC не разрешает чарджеру открывать Q7155. Пока SMC "не узнает" про АКБ, не разрешит его заряжать.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый Добавлено: 01 дек 2017, 18:53 |
Подал напряжение 8 В с лабораторника на разъем аккумулятора, он действительно разряжен в зюзю, зарядил его таким образом до 7.6 В, на стоке Q7155 появилось 7.6 В, на R7006, R7150 тоже 7.6 В есть. На кнопке 3.4 В есть. Но заряжать аккум от платы с родного БП так и не хочет, хотя если включить ноут и отключить БП, то он продолжает работать от АКБ. Значит новый АКБ ушел в защиту?
