Текущее время: 03 май 2024, 19:50
AslashA
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 01 дек 2017, 16:28 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 00:45 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 30 Откуда: Terek
NEME$I$ писал(а): Нет без спец техники не получится, нужен программатор и дамп spi flash bios. То что вы читали, применимо для Гигабайт с дуал биос. Какого рода программатор нужен для этого и где можно достать этот дамп? С дуалбиос я в курсе. Там и без перемыкания контактов все достаточно просто восстанавливается.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 01 дек 2017, 16:38 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
AslashA писал(а): Какого рода программатор нужен для этого и где можно достать этот дамп? CH341a с китая вполнее подойдет, выпаиваете флешку биоса, качаете дамп под свою плату, шьете и паяете обратно. Выпаять можно одним паяльником с широким жалом. Феном попортите платик, так как на MSI все в притык к SATA. Стоит от 150 руб.
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 01 дек 2017, 23:38 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 22:46 Наличности на руках: 14.15
Сообщения: 51 Откуда: KZ
ivaning писал(а): AslashA писал(а): Какого рода программатор нужен для этого и где можно достать этот дамп? CH341a с китая вполнее подойдет, выпаиваете флешку биоса, качаете дамп под свою плату, шьете и паяете обратно. Выпаять можно одним паяльником с широким жалом. Феном попортите платик, так как на MSI все в притык к SATA. Стоит от 150 руб. у меня есть такой программатор. Хорошая вещь) Использую для прошивки ноутбука. Но мульт прошить не получиться
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 00:21 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Muhammad-3-mkr писал(а): у меня есть такой программатор. Хорошая вещь Прошивать не мульт а вот эту М\С. Вложение: pictures.jpg
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 00:34 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
ivaning писал(а): выпаиваете флешку биоса, У десктопных материнок MSI ,уже давно все придумано и выпаивать флешку не надо. JSPI_1 разъемчик присутствует ( ASUS, на новых моделях материнок тоже его присобачили,расспиновка правда другая) Замастырить кабель несложно и пусть себе будет...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 01:05 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
AslashA писал(а): Какого рода программатор нужен для этого и где можно достать этот дамп? Да можете хоть spipgm спаять, а дамп можно попросить тут на форуме, наверняка у кого то есть, или стырить с офсайта производителя материнской платы
_________________ Стёрли.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 07:01 |
NEME$I$ писал(а): AslashA писал(а): Какого рода программатор нужен для этого и где можно достать этот дамп? Да можете хоть spipgm спаять, а дамп можно попросить тут на форуме, наверняка у кого то есть, или стырить с офсайта производителя материнской платы Я могу на время достать такую же материнку. С нее можно будет снять этот дамп?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 07:20 |
AslashA писал(а): Я могу на время достать такую же материнку. С нее можно будет снять этот дамп? Легко, конечно же с помощью программатора.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 08:48 |
NEME$I$ писал(а): Легко, конечно же с помощью программатора. Тогда можно считать, что полдела сделано Осталось достать программатор.
AslashA
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 18:22 |
NEME$I$ писал(а): Да можете хоть spipgm спаять Можно в этом месте чуть поподробнее?))
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 18:59 |
Muhammad-3-mkr писал(а): у меня есть такой программатор AslashA писал(а): Осталось достать программатор. Этим деваайсом и считываете и прошиваете. 1.Снимаем с донора м/с биоса,вставляем в программатор,жмем "читать" и сохраняем файл. 2.Ставим м/с биоса со своей м/б,на всяк случай читаем и сохраняем как "мой биос",потом стираем м/с и открыв ранее сохраненный файл биоса с донора,прошиваем. 3.Радуемся.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS. Добавлено: 02 дек 2017, 19:01 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
AslashA писал(а): Во время обновления прошивки через биос Смысл было лесть в рабочее изделие, тем более бюджетного уровня? Отнесите в сервис, дайте ребятам заработать копейку
