Текущее время: 06 май 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: Sony vaio VPC-EB mbx223/ no start,no power no led
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 17:42
hi ,
motherboard M960 rev1.1 mbx223
doesn't start , no led , no power , no charge.
I check on power button 3v are no present
19v is present on PF1 and PL1.
19v is present on PQ2 but only on pin 1 to 4 , on pins 4 to 8 there's 0v (i change PQ2 it's the same)
i check SN608098:
no voltage (i don't have datasheet)
i check BQ24753A:
PVCC have 19v
Can you tell me where i have to check
i don't have schématic
thank you
Jovy RE7500
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio VPC-EB mbx223/ no start,no power no led
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Check CMOS battery voltage first.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:07
hi,
battery CMOS have 2.54v
connector battery on motherboard have 0v
Jovy RE7500
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 08:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
The voltage on the CMOS battery connector should be about 3V
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 17:30
hi ,
which component gives 3v on this connector?
best regards
Jovy RE7500
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 01:31
sebuncle писал(а):
hi ,
best regards
CMOS battery
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 01:00
phoma писал(а):
sebuncle писал(а):
hi ,
best regards
CMOS battery
ok when cmos battery is connect i have 2.54v
Jovy RE7500
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю для Sony VAIO VPC-F12E1R крышку матрицы и направляюшие матрицы
в форуме Куплю | Buy
kyp
09 авг 2014, 15:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO (VPC-EA2M1R/WI) после замены матрицы нет подсветки
в форуме Sony
Maverick*
27 авг 2014, 09:59
Maverick* Перейти к последнему сообщению
