Текущее время: 04 май 2024, 11:20
radiofannat
Заголовок сообщения: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 30 ноя 2017, 17:44 |
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
Добрый день, прошу помощи разобраться с условием запуска, схемы нет есть только BoardViewer, принесли нотик с диагнозом не вкл были в коротком дежурка UP1589Q и мульт it8985E AXA. заменил дежурку на RT8243B, все дежурные напряжения есть, PWRGD и силовые 3.3в после старта появляются, заменил мульт на it8985E AXA, ноут стартанул но нет 1.35V ON, некоторые замеры на нем:
14 EC_RST# 3.2 19 SUSB_EC# 0 35 PM_SUSB# 0 56 PM PWRBTN# 3.3 57 PM SUSC# 0 67 PWRGD 3.2 68 ALL SYSTEM PWRGD 0 69 CORE PWRGD 2.9 71 ME SUSPWRDNACK 0 82 SUSC EC# 0 83 1.35V ON 0 85 5VSUS ON 3.3 86 3VSUS ON 3.3 96 PM RSMRST# 3.3 98 PM PWROK 0 100 PWRLIMIT# EC 3.3 108 AC IN OC# 0 111 PS ON 3.3
на проце PCE8012 15ом PCE8013 16ом (не знаю норма это для такого комбайна или нет), на дросселе шима проца 1в, ключи закрыты... короткого нигде нет, флешку биоса прошивал несколько раз, включал на несколько минут но чуда так и не произошло... мультик не шил, не знаю куда дальше копать...
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 30 ноя 2017, 21:39 |
kann писал(а): Флешку шили дампом с чистым TXE регионом ? лично проверенным дампом на 100% и еще одним, тоже говорят всё на ура.... мульт как бы новый но стоял уже в каком то ноуте который так же не завелся
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 01 дек 2017, 19:38 |
radiofannat писал(а): ноут стартанул но нет 1.35V ON, некоторые замеры на нем: 35 PM_SUSB# 0 57 PM SUSC# 0 Интересно, куда это он у тебя стартанул? radiofannat писал(а): мульт как бы новый но стоял уже в каком то ноуте который так же не завелся То есть новый не на 100%, а на... сколько? И даже если и действительно новый, то не факт что рабочий.
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 02 дек 2017, 02:06 |
siberian писал(а): Интересно, куда это он у тебя стартанул? батенька ВЫ сколько выпили что бы так ГРУБО помощь показывать?! сочту за хамство. ! | MSF113 писал(а): | А надо очень ласково и нежно? Свое время тратит на вас один из лучших специалистов. |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 02 дек 2017, 02:22 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
radiofannat писал(а): батенька ВЫ сколько выпили что бы так ГРУБО помощь показывать?! Facepalm... Имеется ввиду что при siberian писал(а): 35 PM_SUSB# 0 57 PM SUSC# 0
о стартах речи быть не может...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 02 дек 2017, 11:31 |
Сообщение не в тему если "специалист" немного проявит уважения с него корона не слетит! а с такими, куда ты шо ты специалистами в обще не хочется иметь дело! это что культура? вчера вечером возвращался домой, у моего дома стоит 2 непонятных тела, "слыш дай закурить" ну я дал, говорю второму и тебе дать? нет говорит, нам на двоих хватит... прихожу домой и вижу как мне дружественно ответили! не сдержался! не железный я! молодые люди проявите себя с лучшей стороны для меня эта платформа как кроссворд редкий! генерации на кварце 32768 нет, обмена с флешкой тоже нет, напряжения LDO 1.8 и 1.2 присутствуют, питание флешки и мульта есть, при нажатии на кнопку "вкл" загорается светодиод "вкл" поднимаются напряжения напряжения 1в ДО КЛЮЧЕЙ, ключи закрыты... про сигналы PM_SUSB# PM SUSC# всё понятно,
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 02 дек 2017, 14:02 |
radiofannat писал(а): молодые люди проявите себя с лучшей стороны Сообщение не в тему Спасибо за совет. В свои 64 сразу помолодел лет на 30! PS: отвечать не надо - я этой темой более не интересуюсь...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 02 дек 2017, 17:57 |
radiofannat писал(а): напряжения 1в ДО КЛЮЧЕЙ, ключи закрыты... что за ключи? и что значит закрыты?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 02 дек 2017, 18:17 |
StereoKolobok писал(а): что за ключи? там сделано следующим образом, между шим питания проца(примерно 1в) и самим процом(комбайном) стоит 2 ключа выключателИ для люстры, так задумали в этой платформе StereoKolobok писал(а): что значит закрыты? "закрыты" это как открыты, только на оборот) не идёт через ключи напряжение на проц, ключами кто то управляет, пока не разбирался схемы нет( в первом посте я просил подсказать в логике событий... как я знаю # -инверсия, значить активный уровень сигналов PM_SUSC# и PM_SUSB# = 0 перед сигналами PM_SUSC# и PM_SUSB# должен быть с мульта PM_PWRBTN# разрешающий работу юга (комбайна), в моём случае его нет PM PWRBTN# 3.3в... может я что то напутал, не кидайте камнями, ПОДСКАЖИТЕ! ! | igils писал(а): | Свои эмоции держите при себе, пока я из себя не вышел. Ферштейн? |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 02 дек 2017, 22:01 |
radiofannat писал(а): PM PWRBTN# 3.3в Он должен быть по умолчанию в "1" (в большинстве случаев), при нажатии кнопки вкл. он переходит в "0" на короткий промежуток времени. 1>0>1, а после этого комбайн должен выставить по "1" на PM_SUSB#_18/PM_SUSC#_18, на Q2102 проверь так ли это. И как то странно что у тебя на RTС шевелений, нет, а плата что то пытается делать. Ты что ли без делителя смотришь? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- radiofannat писал(а): там сделано следующим образом Забыл что там такая реализация. Уже посмотрел... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Сообщение не в тему radiofannat писал(а): это что культура? Не буду разводить баталии на эту тему, но как по мне так это ты воспаляешься чуть что...
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: X553MA (X553MA) нет питания памяти и проца 1.35в Добавлено: 04 дек 2017, 00:26 |
StereoKolobok писал(а): Он должен быть по умолчанию в "1" (в большинстве случаев), при нажатии кнопки вкл. он переходит в "0" на короткий промежуток времени.
спасибо за ответ, я понял что импульс но с какой длительностью не понятно "время готовности юга или просто импульс" есть желание на другой рабочей платформе для себя всё расписать, ну всё как то сыро ещё не понятно как стартует если нет генерации на кварце и обмена с флешкой, ума не прилажу... частоту обычно тестером меряю, часовой и до 14мгц просто щупами всё чётко хоть и не правильно, по логике емкость и реактивное сопротивление щупов может сорвать генерацию, ну да ладно, менял я (риголом) осциллографом 1.8в на флешке( стабильно как с LDO... история про мульт: заказал в местной конторе где обычно всё покупаю (мосты, хабы, видики) мес 2 назад для другой платформы но та так же себя вела "на кнопку реакция была и не более" ну да ладно из за большого потока я не стал возится выпаял мульт и отдал нотик, теперь вот решил сюда поставить и то же самое происходит! с продавцом за мульт пока не говорил, может зря? давно с ними сотрудничаем и как бы они говорят что с завода например (2001,2007) а что с китая (7009, HM65), недавно после сушки повело 7009 видик! долго разбирались оказалось чип как качеля на ровной поверхности! так вот, может быть мульт китайский и непонятный? как может быть старт???!!! Сообщение не в тему igils писал(а): Свои эмоции держите при себе, пока я из себя не вышел. Ферштейн? страшно, что тут ответить, драться не будем! виноват, исправлюсь! прошу прощения у модеров за беспокойство, давайте закроем этот разговор и непонимания! и не держите зла, я добрый!
