Текущее время: 06 май 2024, 09:46
sid68
Заголовок сообщения: Какая флешь БИОС в GA-H110M-H, её аналоги? Добавлено: 02 дек 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 96 Откуда: Шумиха
Позвонил знакомый, прикупил эту мать GA-H110M-H и проц к ней новые. А ревизия биос этот проц не поддерживает и перепрошить никак, подходящего проца нет и не предвидится!) Программатор есть, но не очень свежий, самой матери на руках нет, ему надо спецом её везти и далековато. Маркировку флеши сказать не может, там микроскоп надо, похоже. Хелп, кто знает, какая там флешь и аналоги её, если такой в своем не найду, по аналогу прошить может удастся!
sid68
Заголовок сообщения: Re: Какая флешь БИОС в GA-H110M-H, её аналоги? Добавлено: 02 дек 2017, 21:15 |
NEME$I$ писал(а): Спасибо, примерно понял, что там стоит. В моем прогере макрониксы есть до MX25L6465E. По даташитам и основным параметрам совпадают, а вот дальше из кривого перевода с английского не очень понятно))) Прошьет такую моим, не скажете?
sid68
Заголовок сообщения: Re: Какая флешь БИОС в GA-H110M-H, её аналоги? Добавлено: 02 дек 2017, 21:50 |
NEME$I$ писал(а): Как то же её прогер должен определить Можно попробовать MX25L6465E воткнуть, думаю не критично. Ну да, сначала попробовать определить автоматом, не определит, пробовать тем, что есть. Бум пробовать. Спасибо!)
