Текущее время: 22 май 2024, 13:14
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 30 ноя 2017, 00:32 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
+5VSUS и +3VSUS будут после появления VSUS_ON, а он появится после запуска. Какое напряжение на кнопке включения? Проверь питания мульта, прошей биос. rev41k писал(а): ENTRIP 1 И ENTRIP2 по 0,3в 0.3 мало, для включения шимки нужен ENBL.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 30 ноя 2017, 00:40 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
rev41k писал(а): PGOOD - 0в. (объясните почему не поднимается , шимку менял , сопротивление линии 60МОм) После нажатия на кнопку обычно подымается биос прошейте входные ключи живы?
rev41k
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 30 ноя 2017, 02:15 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
19в расходятся по плате (замерял на верхних ключах дежурки). Биос шил. Питания все 3.3в на мульте есть , ACIN на мульте 0в - значит ок! ENBL 18.8в на шиме дежурке есть. На кнопке 3.3в есть, правда на мульте не проверял если просаживаются. Не знал что на этой плате силовые появляются после нажатия на кнопку. Тогда получается смотреть в сторону ENTRIP1 и ENTRIP2 ? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 1 секунду: ---------- chepelvn писал(а): 0.3 мало, для включения шимки нужен ENBL. Тупанул , вы про ENBL что формирует ENTRIP. Проверю завтра уже.
rev41k
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 30 ноя 2017, 12:56 |
chepelvn писал(а): Какой уровень AC_IN_OC# ? Проверяйте условия старта! rev41k писал(а): ACIN на мульте 0в - значит ок
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 30 ноя 2017, 21:08 |
rev41k писал(а): ACIN на мульте 0в - значит ок ACIN на чарджере должен быть порядка 17в, AC_IN_OC# на мульте, и должен быть в 0, также посмотри что на LID_SW#
rev41k
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 30 ноя 2017, 21:37 |
chepelvn писал(а): ACIN на чарджере должен быть порядка 17в, AC_IN_OC# на мульте, и должен быть в 0, также посмотри что на LID_SW# ACIN на чарджере 1,7в (по даташиту вроде не менее 1.25 должен быть) , AC_IN_OC# на мульте - 0в , уже писал. LID_SW# - 3.3в. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- PR9213 и PR9216 целые номиналы в норме. ACOK - 0.7в PM_PWRBTN# - 0в вообще , видимо не "туда" ткнул когда писал прошлое сообщение.
rev41k
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 01 дек 2017, 00:30 |
vldmrdnpr писал(а): X3001 генерит? ec_rst# снят?
X3001 померил мультиметром (есть у него такая ф-ция , только не ругайтесь осцила еще нету ) 32 кГц. ec_rst# - 3.2в PM_RSMRST#_EC - 0в
rash232
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 01 дек 2017, 14:26 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 15.23
Сообщения: 44 Откуда: Украина, Кременчуг
rev41k писал(а): PGOOD - 0в. (объясните почему не поднимается , шимку менял Pgood поднимется после поднятия силовых. Vsirf писал(а): После нажатия на кнопку обычно подымается На этой плате есть всегда rev41k писал(а): Тогда получается смотреть в сторону ENTRIP1 и ENTRIP2 Верно стр. 23 ДШ-ENTRIP1 or ENTRIP2 enables the respective outputs when ENTRIPx voltage rising above 0.4V.
rash232
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 01 дек 2017, 15:53 |
VSUS_ON=0, PQ8706A открыт, ENBL=0. VSUS_ON=1, PQ8706A закрыт, ENBL=1. P.S. Уже советовали-попробуйте прошить биос ---------- Добавлено спустя 54 минуты 52 секунды: ---------- rash232 писал(а): Vsirf писал(а): После нажатия на кнопку обычно подымается
На этой плате есть всегда Извиняюсь, не то зацитировал, сразу не досмотрел, автор прав. Я имел ввиду что силовые на плате есть всегда. rev41k писал(а): Не знал что на этой плате силовые появляются после нажатия на кнопку.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 01 дек 2017, 23:38 |
rev41k писал(а): не хватает на плате изоляционной прокладки что под сист. охлаждения Весело сопротивление на дросселях дежурки? по вторичкам тоже пройдитесь чарджер mb39a132 ?Мрут они как мухи что на затворах входных ключей?
rev41k
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 02 дек 2017, 01:38 |
Vsirf писал(а): Весело сопротивление на дросселях дежурки? по вторичкам тоже пройдитесь чарджер mb39a132 ?Мрут они как мухи что на затворах входных ключей? Сопротивление большое, в килоомах. chepelvn писал(а): PWR_SW# при нажатии на кнопку уходит в 0? Уходит. chepelvn писал(а): PM_PWRBTN# - Должен также уйти в 0 при нажатии на кнопку! rev41k писал(а): PM_PWRBTN# - 0в вообще Т.е. оно всегда Нуль!
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 02 дек 2017, 02:00 |
rev41k писал(а): rev41k писал(а): PM_PWRBTN# - 0в вообще
Т.е. оно всегда Нуль! Должен быть 3.3в.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 02 дек 2017, 11:27 |
rev41k писал(а): Это понятно , что должен быть 3,3. А если нету - мульту каюк ? вы так и не отписали на счет входных ключей и что на их затворах rev41k писал(а): ACOK - 0.7в Мало
rev41k
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 03 дек 2017, 14:25 |
rev41k писал(а): 19в расходятся по плате (замерял на верхних ключах дежурки) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- если есть на верхних дежурки , думаю мне не стоит замеры на входных делать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 03 дек 2017, 15:28 |
rev41k писал(а): если есть на верхних дежурки , думаю мне не стоит замеры на входных делать Супер
gideon
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 03 дек 2017, 19:33 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
chepelvn писал(а): AC_IN_OC# rev41k писал(а): ACIN на мульте 0в - значит ок А почему 0B - значит ок, может 3.3В должно быть на ACIN на мульте?
rev41k
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 04 дек 2017, 20:37 |
gideon писал(а): А почему 0B - значит ок, может 3.3В должно быть на ACIN на мульте? AC_IN_OC#=0в инверсный (активный когда низкий) или я что-то путаю ? Vsirf писал(а): Супер Ключи открыты по 19в на входах и выходах, по 3.5в на затворах. Просто я подумал , что если 19в доходят до верхних ключей дежурки , то логично бы было предположить , что входные открыты.
rev41k
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 04 дек 2017, 23:27 |
novapc писал(а): На микросхеме биоса питание есть? 3.3в
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB rev 2.1) Нет дежурки Добавлено: 05 дек 2017, 11:17 |
serega1576 писал(а): ACOK = должен быть около 3v смотрите ДШ AC adapter voltage detection block (AC Comp.) output pin. ACOK= Lo-Z when ACIN=H, ACOK Hi-Z when ACIN=L.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: lafanya777, meht41, merlin, Muhammad, Myopic, novel, seminenko, Serguz05, Shah1109, slashok, SlowBombinoS, vitser, максимус55 и гости: 34 |
