Текущее время: 28 апр 2024, 13:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:40
Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения, сигнал с кнопки доходит до мульта, на выходе с мульта без изменений 4.7в, если кратко временно замкнуть зеленый провод БП, плата стартует нормально в биос заходит! Батарейка 2.85в. генерация на кварце есть, перемычка CMOS стоит.
Есть подозрения на мульт NCT6779D, но не факт.
В дежурке:
O_SLP_S4#_R - 0в.
O_SLP_S3#_R - 0в.
H_SKTOCC# - 0в.
O_PWROK_R - 0в.
S_RSTCON# - 0в.
O_RSTCON#_P_R - 3.3в
O_RSMRST# - 3.3в
O_IOPWRBTN# - 3.29в
O_CASEOPEN0# - 2.75в
+3V_BAT - 3.3в
Подскажите что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:59
У вас сигнал с кнопки вкл. на прямую на ногу мульта идет ? Маловато на батарейке надо 3 v.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:12
сигнал с кнопки вкл. на 61 ногу мульта идет через резюки, но он доходит!
Батарейку менял, без изменений!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:25
Батарейку под замену. После нажатия на кнопку Power на 61 ножке сигнал O_PWRBTN# R должен упасть до ноля. Далее мультик должен передать сигнал IOPWRBTN# в хаб (на 60 ноге мульта напряжение упадет в ноль). Если напряжение на 60 ноге не упадет значит мульт!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:36
vova_w810i
H_SKTOCC# при вставленном проце должен садится на землю.
У вас O_RSMRST# - 3.3в, а O_SLP_S3#_R - 0в. То есть мульт снимает ресет с хаба а он молчит в ответ.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:42
После нажатия на кнопку Power на 61 ноге сигнал O_PWRBTN# R падает до ноля, и на 60 ноге IOPWRBTN# падает до ноля!
Батарейка 3.0в, без изменений!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:58
А это видели?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:46
Походу нету с хаба сигнала CLKIN на 15 и 17 ноге, без него не будет включения?
Кварц на 25М возле хаба за него отвечает?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:34
Может я не прав, но по моему ему на данном этапе CLKIN по барабану.
У вас слип не поднимаетсяяяяяяяяяяяяяяяя не сбрасываетсяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:51
vova_w810i
Позвольте дать Вам совет, разберитесь как следует с System Sleep States (S0-S5), это крайне важно для правильного понимания работы MB (и ноутбука) в целом.
Мульт включит силовые канала БП только тогда, когда System Sleep States <3, то есть режимы S0,S1,S2, именно поэтому он ждет деактивации SLP_S3# (0 --> 1)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:08
От чего он может не подниматься и не сбрасываться?
Замкнул кратко временно PSON, зашел в BIOS, сбросил настройки, перезагрузил, заметил сильно нагревается ХАБ, напряжение питания хаба 1.09в.
Может в хабе проблема? или из-за отсутствия какого то сигнала он греется?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 02:49
У вас после нажатия на кнопку SLP_S3 подымается или остается на 0?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 03:09
у вас по какой то причине хаб из спячки не просыпается на ласковые призывы мульта.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 03:16
После нажатия на кнопку SLP_S3 не подымается и остается в 0в.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 03:56
Если все напруги в норме и питание МЕ тоже то хабу хана.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 04:29
Питание какого МЕ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:48
Питание какого МЕ?
Питание 1.05В МЕ участка хаба, через подтяжку может быть или отдельная фаза.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 03:45
Сигнал O_RSMRST# это всего лишь сигнал адекватности дежурных напряжений, он прямо не вызывает подъема-O_SLP_S3#_R...
В вашем случае разумно поднять ногу мульта-O_SLP_S3#_R и посмотреть на дорожке появиться ли при нажатии кнопки 3,3V.
Если да-виноват мульт (он садит сигнал), если нет (3,3 не появляется), то виноват мост или его обвязка...Еще надо найти резистор RB на 1Ком, рядом с батарейкой и измерить падение напряжения на нем (от батарейки).
В норме 1-10 мВ, если больше-проблема вероятно в хабе...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 10:24
ddv68 писал(а):
O_RSMRST#
Он как раз имеет прямое отношение к System Sleep States, ибо является ресетом для этого модуля в PCH, при его активности PCH вообще ни на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:42
После принудительного включения, на O_SLP_S3#_R с моста приходит 3.3в. и мульт его не садит!
O_RSMRST# на мост транслируется с мульта!
На резисторе RB 1k должно бить 0.01-0.1в не больше?
Вечером проделаю выше описные советы и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 13:05
Нашел по BoardView SR187 1k, с одной стороны +BAT, а с другой +BAT_R, разница в 1.00в, и батарейка просела за 2 дня до 1.93в.
Походу хаб умер?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:42
По бордвью, отследи +BAT до мульта, подними ногу, не перестанет садить, мост в помойку скорее всего.Так же можно отследить где в мост уходит , подать в ту точку 3.3V и пощупать мост, посмотреть потребление, если току хватит и 3.3V не просядет, может даже включится с кнопки.
Скорее всего по этому и не поднимается _SLP_S3#_
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 02:32
С +3V_BAT завязаны сигналы H_SKTOCC#, O_CASEOPEN0# и другие, завтра проверю!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:29
Поднял ногу мульта O_SLP_S3#_R, нажимаю на кнопку - включается! нажимаю еще раз система выключается, а вентиляторы продолжают работать, еще раз нажимаю - включается!
Походу мульт садит сигнал O_SLP_S3#_R с моста, напряжения не мерял спешил на работу, завтра померяю!
Значит мульт или на мульту отсутствуют еще какие то разрешающие сигналы?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Если заказывать мульт NCT6779D, на что нужно обратить внимание? важны на нем другие надписи?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:45
нет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:22
Заказал мульт NCT6779D, пересажу, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:38
Пересадил мульт, нет реакции на кнопку, если поднять ногу мульта O_SLP_S3#_R - автостарт!
пост коди бегут до b6 и пропадает клок, залипает ресет!
Что еще не так?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 16:27
Что еще не так?
Хаб меняй
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22583
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M VS rev 2.00 нет реакции на кнопку.
в форуме ASRock
Frairs
11 мар 2019, 12:27
Frairs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
5885
29 дек 2016, 23:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (Asus X555LD rev2.0) Нет реакции на кнопку включения
MIB89
14
3560
02 июн 2018, 10:19
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2-B3 r1.0 не реагирует на кнопку включения
в форуме Gigabyte
Алексей056
06 янв 2021, 03:13
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nickim и гости: 14
