Текущее время: 04 май 2024, 05:30
TSARIVAN
Заголовок сообщения: NP300V5A (scala3-15/petronas-15 rev. 1.5) Нет питания проца, тухнет через 1 сек Добавлено: 03 дек 2017, 20:07 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всем привет. Приехало это чудо невключающимся с подозрением на разъем питания, дескать, уже меняли, наверно, снова сломалось. Зарядное неоригинал, разобранное и убитое. Сквозной прогар под первым входным мосфетом, мертвые чарджер ISL6255, сдвоенный мосфет по заряду батареи и мульт MEC 1310. Расчистил все, уголь выгреб (дырка сквозная), заменил все, кроме первого ключа (убрал все резисторы, кондер, просто перемычка на второй входной мосфет кинута). Ведет сейчас себя это чудо так: реагирует на кнопку, подымает напряжения (что удалось измерить, имея на руках схему от scala2: 3.3, 5, 1,5, 0.9, 1.0, 1.8, а также с другой стороны платы на APL-ке 0.75 и еще мосфет 5в пропускает через себя, других коммутируемых питаний не увидел, на проце и видаке питания нет), начинает крутить вентилятор, и плата выключается. Без проца просто молотит вентилятор и не выключается. Процы подкидывались. Прошивки шил разные, как по платформе, так и по наклейкам - на памяти ba92-08465a, на матери ba92-08465b. Может еще какие напряжения упустил? Нужна помощь.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/petronas-15 rev. 1.5) Нет питания проца, тухнет через 1 сек Добавлено: 03 дек 2017, 21:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
TSARIVAN писал(а): Может еще какие напряжения упустил? Нужна помощь. Vsы все поднимаются? Ну и конкретно эти пара шимок, что не поднимают питания посмотри на предмет питания их и en .. Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (scala3-15/petronas-15 rev. 1.5) Нет питания проца, тухнет через 1 сек [РЕШЕНО] Добавлено: 03 дек 2017, 21:19 |
Глянул в сторону ISL95831A - убитый по VIN оказался, менее 4 Ом... Хотя, логично! Смерть плате принесли как раз те самые 19в... При этом сопротивление после снятия в порядке, потребления на линии нет. Заменил на 95831, но ничего. Оказалось, что на VIN около 5-7в. Хмм... Подал 19в напрямую, и появились напряжения проца и видео. ---------- Добавлено спустя 26 минут 37 секунд: ---------- В общем, есть картинка и загружается винда. Будут траблы - открою новую тему. Спасибо.
