Текущее время: 03 май 2024, 17:39
stfckp
Заголовок сообщения: Ideapad 100-15IBY (NM-A681 CG410/CG510) Циклический рестарт Добавлено: 03 дек 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
забавный случай - прошиваю флешку биоса GD25Q64 - ноутбук стартует, даёт картинку и перезагружается после начала загрузки системы второе и последующие включения - циклический рестарт, картинку не выводит ни на матрицу, ни на внешку все напряжения поднимаются дамп брал с офф-сайта и разные пробовал с этого форума может кто сталкивался с подобным, я лично - впервые , помогите подскажите
_________________ lingva latina non penis canis est
gideon
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (NM-A681 CG410/CG510) Циклический рестарт Добавлено: 03 дек 2017, 23:26 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
stfckp писал(а): забавный случай - прошиваю флешку биоса GD25Q64 - ноутбук стартует, даёт картинку и перезагружается после начала загрузки системы второе и последующие включения - циклический рестарт, картинку не выводит ни на матрицу, ни на внешку все напряжения поднимаются дамп брал с офф-сайта и разные пробовал с этого форума может кто сталкивался с подобным, я лично - впервые , помогите подскажите А что с ноутом изначально было?
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (NM-A681 CG410/CG510) Циклический рестарт Добавлено: 04 дек 2017, 00:43 |
makar303 писал(а): Есть кнопка "recovery" на ноуте?
нет gideon писал(а): А что с ноутом изначально было? без понятия, ноутбук от посредника - отдал со словами "на посмотри" пока что мысли в сторону замены SPI-флешки и выставления правильных Status Registers в оболочке TL866CS, попробую прошить с режимом QUAD на плате паяна флешка биоса была, возможно заменена, хотя UEFItool говорит что совместимая, вот вывод программы Цитата: Flash chips in VSCC table: 1F4700 (Atmel AT25DF321) EF4017 (Winbond W25Q64) C84017 (GigaDevice GD25x64) C22017 (Macronix MX25L64) 1C7017 (EON EN25QH64) EF4017 (Winbond W25Q64) C84017 (GigaDevice GD25x64)
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (NM-A681 CG410/CG510) Циклический рестарт Добавлено: 05 дек 2017, 14:28 |
Lex66 писал(а): И питания все посмотреть надо.. хм... таки все нужные ему напряжения и павергуды есть, раз уж первый (и единственный) раз ноутбук стартует и доходит до загрузки системы, после чего благополучно вырубается и выпадает в бесконечный рестарт UPD: замена флешки на новую W25Q64FW ничего не решила
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (NM-A681 CG410/CG510) Циклический рестарт Добавлено: 05 дек 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,082.70
Сообщения: 2763 Откуда: Togliatti
stfckp писал(а): замена флешки на новую W25Q64FW ничего не решила 3х вольтовую на 1.8 меняете?
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (NM-A681 CG410/CG510) Циклический рестарт Добавлено: 05 дек 2017, 16:57 |
Doc писал(а): 3х вольтовую на 1.8 меняете? вопрос хороший, перепутал маркировку. шил без адаптера, значит на 3х вольтовую заменил всё таки :DD
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (NM-A681 CG410/CG510) Циклический рестарт Добавлено: 10 дек 2017, 16:47 |
Lex66 писал(а): самое время определиться с платформой - по названию бука это Bay-Trail , а по модели мамке - это haswell/broadwell это Broadwell - Core i3 5005U комбайн на борту, заказал Pentium 3805U на замену, жду. уж очень кусается ценник на комбайн с i3.
Volich
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBY (NM-A681 CG410/CG510) Циклический рестарт Добавлено: 04 авг 2018, 18:44 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
stfckp писал(а): шил без адаптера, значит на 3х вольтовую заменил всё таки :DD я тоже так шью, и адаптера у меня нет. 1,8в нормально можно зашить на 3,3, а вот будет ли работать....
