Текущее время: 27 апр 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: LENTEL LTS1602 (40-MS82VG-MAE2LG) не зажигается экран
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 14:22
Добрый день всем! Прошу помочь разобраться , так как в основном телики не ремонтирую , просто очень попросили знакомые.
LENTEL LTS1602
Main 40-MS82VG-MAE2LG
ПРОЦ MST3E182VGC LF-UZ
флеш 25Q32B
панель N156BGE L21
ТЮНЕР TDQ-3CB (07-380F15-NFHG)
Телевизор перестал реагировать на кнопку вкл , постоянно находится в дежурке , оказалось что сдохла память.
Была заменена память 25Q32 и прошита прошивкой которую нашел тут на форуме.
Что я получил - телек начал включаться , при включении проигрывает какую то мелодию и находится в включенном состоянии , при этом подсветка не загарается , на матрицу не поднимается VCC-PANEL .
Проверил матрицу на ноуте - рабочая , попробовал несколько матриц подкинуть от ноутов , с некоторыми та же ситуация а некоторыми загорается подсветка , но экран белый.
Может прошивка битая , но другой не нашел.
Последний раз редактировалось kasten 03 дек 2017, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LENTEL LTS1602 (40-MS82VG-MAE2LG) не зажигается экран
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 14:42
Огласи состав аппарата .
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
Желательно название проца (бывают четырех типов) и панель соответственно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 15:45
подпарвил не достающую информацию.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 16:12
Пробуй взята с ремонт-аудио.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:53
спасибо за прошивку , но к сожалению ничего не изменилось. Заметил еще один момент , при включении светодиод дежурки мигает 9 раз
Отсутствует сигнал PANEL_ON/OFF с процессора , подал 1в на базу транзистора Q806 и матрица зажглась , показывает телек .
Интересно , прошивка телека опрашивает матрицу ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 09:21
Судя по разъему P204 не общается проц с матрицей,измерте сопротивление ноги проца PANEL_ON/OFF относительно земли,может вывод проца сдох.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:04
[quote="san-vai"]Судя по разъему P204 не общается проц с матрицей,измерте сопротивление ноги проца PANEL_ON/OFF относительно земли,может вывод проца сдох.[/q
Сопротивление нормальное , подтянул 3.3в через резюк 10к на базу транзистора куда приходит сигнал PANEL_ON/OFF и работает теперь вроде как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lentel E-TCP07W
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
golinfer
04 ноя 2014, 01:33
golinfer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ka7703-12_main_v2.0 LENTEL OB-TMD700MB
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
jais
16 апр 2016, 15:00
jais Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ MS502 не зажигается лампа.
в форуме BENQ
Xueshen
11 сен 2019, 11:46
vanarebane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать трупика LENTEL AP-1621
в форуме Аудиотехника
LEXUS
11 май 2023, 12:32
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
andyvisconti
531
30 янв 2024, 00:43
andyvisconti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 6
