Текущее время: 03 май 2024, 00:08
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 01 ноя 2017, 12:20 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
arti392 писал(а): Так и должно быть, 19В приходит на верхнее плечо преобразователя. По поводу дежурки, проверяйте LDO выходы, питание мульта. ,написал же,что с дежурки нехрена не выходит,какой лдо?читаешь вообще что написанно или просто что то пердануть надо. ! | MSF113 писал(а): | Давай без 3-х буквенных слов. |
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 04 дек 2017, 14:53 |
вот на фото видно где дорожка отгорела,на ней сидело 19 вольт,она шла на питалово дежурки и вроде на пустой пятак,я её зачистил,на дежурка так и осталось 19 вольт,на биосе питалово нету,на мульте какие то напряжения присутсвуют 1.2 вольта,просто по ножкам мульта пробежался ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 2 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- Awacs писал(а): Для начала замерь сопротивление на катушках. Где был залит, проверяй элементы, может контакты отгнили. проходи мимо.
Size
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 04 дек 2017, 19:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: сейчас при подключение 19 вольт доходит до дежурки и с неё ни одного питалово не выходит Чет скудно очень пишешь. Чтобы тоже ldo завелось хотяб enable должен быть. Его то намерил? Ну и как выше сказали сопротивление по этой линии не занижено должно быть. Вобщем если 19в есть и разрешение приходит, по LDO сопротивление не занижено (лучше разъединить, может комутируется куда, схему на плату не смотрел давно), а напряжения нет то понятно же что шим в мусор. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Елки палки. У тебя на фото как раз резистор там скорее всего должен быть. 13 нога ведь и есть разрешение на LDO. Для проверки принудительно подать можно.
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 04 дек 2017, 19:59 |
Сообщения: 26 Откуда: Vladivostok
У вас что-то просаживает VREG3. (!!!Название элементов из Boardview ниже!!!). Была идентичная ситуация на похожей плате, но сопротивление по линии P3.3V_MICOM, было 0Ом. С завышенным сопротивление на R441, умершая дежурка была, клок генератор тоже был заменен U14,мульт был заменен, ну и в конце поменял R63 у чарджера и сам чарджер (!!!У меня была залита плата вся и с горелыми дырами, проблем было много!!!). Проверьте перемычку SMT14 у того злосчастного резистора 3.3Ома R441, раз в том краю было залитие. Дорожка шла не на тестпоинт, а на контакт резистора который не распаян... так, что можно откинуть мысли о том что дорожка куда-то еще уходила.
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 05 дек 2017, 04:10 |
Size писал(а): Елки палки. У тебя на фото как раз резистор там скорее всего должен быть. 13 нога ведь и есть разрешение на LDO.
Вот кусок схемы для 13 ноги.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 05 дек 2017, 13:13 |
гляну чуток попозже.мультик заменил,резюк заменил,шимку зарядки заменил,дежурку раза три менял,всё тоже.вокруг дежурки всё обзвонил,везде по нулям.хоть бы на один резюк пришло какое то напряжение,такое ощущение,что 19 вольт где то не подходит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Sizeнаписал же,что вокруг дежурки по нулям,вывод-значит енабля не приходит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Sizeгде должен быть резистор?там где дорожка отгорела?хрен там.смотрел похожие платы и везде пусто,хотя мне очень странно почему пустой конец дорожки отгорел ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- там получается с 13 ножки идёт дорожка и она уходит в плату ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 30 секунд: ---------- перед шимкой стоит двух канальный fds ключ в одном корпусе.на него 19 вольт приходит и с него уходит дорожка на шимку на 11 ногу ll2,но на неё 0,так должно быть? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- потом шимку ещё раз поменяю
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 05 дек 2017, 16:31 |
сергей петрович писал(а): там получается с 13 ножки идёт дорожка и она уходит в плату Скачайте boardview на аналогичную плату (есть на форуме) и замерьте сопротивление на всех мелочевках. А про 13ую ногу (EN0) он со знаком #, соответственно он активен когда на нем 0, и эта шимка должна выдавать напряжения без всяких разрешающих сигналов. Резистор по 19 вольтам на эту ногу сразу умирает если, что-то не так, менял 3-жды за 1 ремонт.
Size
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 05 дек 2017, 17:30 |
Участник АСЦ |
Цитата: написал же,что вокруг дежурки по нулям,вывод-значит енабля не приходит. Цитата: где должен быть резистор?там где дорожка отгорела?хрен там.смотрел похожие платы и везде пусто,хотя мне очень странно почему пустой конец дорожки отгорел Цитата: потом шимку ещё раз поменяю Шиму ведь без разницы, кто ему даст разрешение на работу. Там где отгнило 19в, если память мне не врет. Впаяй два резистора, образовав делитель напряжения, чтобы сигнал стал нужного диапазона (3в) и узнаешь работает ли ШИМ или нет. Потом уже решишь, с чем нужно будет разбираться. Цитата: Вот кусок схемы для 13 ноги. Так видно же, делитель там. Он и включает твой ШИМ. Цитата: перед шимкой стоит двух канальный fds ключ в одном корпусе.на него 19 вольт приходит и с него уходит дорожка на шимку на 11 ногу ll2,но на неё 0,так должно быть?
Зачем тебе 11? Это драйвер управления нижнего ключа. а 19в приходит на верхний ключик. Но как ты правильно заметил, там два ключика в одном корпусе. Разбирайся с 13 ножкой. Там кроется ответ.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: samsung (scala3-15/petronas-15 r-1.4) не вкл Добавлено: 14 дек 2017, 13:36 |
а всё.нах починил,сегодня с утреца решил добить его до конца,пришёл и начал звонить куда 13 нога выходит,ну так и прозвонил,задолбался я решил проверить сопротивление на 13 ноге,а там 2 ома,а должно быть дохрена,вставил 1.5 вольта 1 ампер,нагрелась микруха уьс2112 возле вентиля.не стал разбираться к чему она,просто тупо поменял и ноут включился,пока матрицу не подключал,опять отложил,ну думаю будет чики-пуки
