Ноут - висит на заставке SAMSUNG, переключением в режим работы UMA был сделан вывод что неисправен видеочип. После замены ноут не инициализируется. Не поднимаются напряжения VS. BIOS залит в KB9012 ACIN - 3.3V LID_SW# = 3.3V EC_RSMRST# = 3.3V PBTN_OUT# - транслируется на мульт и падает в 0 при нажатии на кнопку включения. PM_SLP_S3#/S5# по нулям, на этом все и останавливается.
PM_SLP_S3# - 6 контакт мульта поднимал. сигнала с хаба нет.
+3VALWP - 3.3V +5VALWP - 5V +VSB - 19V
HUB пробовал менять, ситуация не меняется.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание. Спасибо!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP350V5X (LA-8861) Нет инициализации. [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 дек 2017, 11:40
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
на генерацию на UCL1, похожие темы хоть посмотрите, сколько раз уже обсуждалось.
