Текущее время: 02 май 2024, 05:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
GnomYD
Заголовок сообщения: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ. Добавлено: 27 фев 2012, 19:39 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:30 Наличности на руках: 28.28
Сообщения: 94 Откуда: ПМР
Попался ACER 5920G (ZD1). Хозяин говорит что решил почистить кулеры, снимал видеокарту, все почистил, поставил на место , при этом забыл отключить батарею.После этого он не включился. Разобрал, увидел прогоревший мульт, заменил, но он на кнопку включения не реагирует.Дежурка 3.3В и 5В есть. Но слышно, что где то срабатывает защита. На мулте 3 вольта есть. Думал может мульт бракованный, поменял на другой, тоже самое. На кнопке включения 3 В. Какие еще напряжения должны быть на плате в дежурном режиме? Что еще может быть, какие есть мысли, где еще искать. Может по питанию видео , но должно ли там быть напряжение в дежурке?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ. Добавлено: 28 фев 2012, 09:31 |
Для начала матрицу бы проверить. При таком раскладе ее тоже часто выносит. А потом уже думать, ибо цена ремонта платы + матрица - может и не стоит вообще делать. Если матрица выжила, то КЗ искать (что там щелкает) просто по дросселям пройтись на плате.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ. Добавлено: 28 фев 2012, 12:35 |
На схеме стр. 33. Вот эти и должны быть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ. Добавлено: 29 фев 2012, 12:59 |
Далеко не факт, что в дежурке тикает. По плате звук хорошо передается. На VA и VIN напряжения не гуляют?
GnomYD
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ. Добавлено: 15 мар 2012, 12:30 |
lv72-08 писал(а): Был у меня в ремонте похожий бук. заряди аккумулятор и попробуй стартануть с него, а не с блока питания. Если получится, напишу где искать дальше. Извините что долго не отвечал, приболел. Подключил батарею, мать стартанула, картинка появилась..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G (ZD1) не реагирует на кнопку ВКЛ. Добавлено: 15 мар 2012, 23:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
GnomYD писал(а): Извините что долго не отвечал, приболел. Подключил батарею, мать стартанула, картинка появилась.. Ну а тему почему не закрыли, если проблему решили?
