Текущее время: 05 май 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv-6101er не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 18:47
Ноутбук HP Pavilion dv-6101er, main PWA:HPMH-40GAB7400
Мультиконтроллер ITE_IT8518E CXA, bios 25L1606e
Клавиатура v122603as1-ru, тачпад tm-01680-002
Проблема в следующем, клавиатура в биосе, винде не работает, тачпад тоже не работаето подсветка тача есть, внешняя клавиатура в биосе работает.
Мультиконтроллер менял на новый, ставил ITE_IT8518E HXS СИМПТОМЫ ТЕ-ЖИ. Менял прошивки биоса то-же нет результата. Клавиатуру проверял на программаторе Vertyanov тест клавиатуры, залипших и не рабочих клавиш нету. Тачпад менял на другой тоже нит результата. Разъем коротыш на землю, и между соседними, тоже проверил. PS.... (С бубном танцевал во круг, тоже не помогло :ny_tik: ). Куда дальше копать нет мыслей.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv-6101er не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:01
Dron2015
флеш мульта шил?
---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ----------
возможно не полезет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:57
Эта серия мультов не шьется!!! Если я ошибаюсь поправьте доп. инфой.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:58
Dron2015
я не знаю вашу плату, но на другой подобной Ариме этот мульт имеет отдельную флеш.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 11:00
218-0755042
На днях был R23, помогло. Разница только в том, что FCH там - 046-й
TSARIVAN одна там флеш, у мульта стоит. Кстати что значит подобной? На AMD?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:10
TSARIVAN
Ну как бы IT8518E безотносительно платы не прошивается. Так что отмазка "но на другой подобной" не канает.
Черномор
+1. Можно его погреть, FCH, может и оживет на время.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:11
Черномор
нет, там был Core i5. Сейчас... вот оно DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
MSF113
Согласен :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:07
Ток-что два часа тупил над платой.
Типа залит, но плата норм.
hpmh-40gab7400
Менял мульт (IT8518 CX -> IT8518 HX), шил биос. Клавиатурный разъем пинцетом замыкал, осциллом смотрел - мульт клаву опрашивает.
При чем заметил такой глюк: ни одна клавиша в тесте не срабатывает. А яркость клавой - регулируется :)
Интуитивно стало понятно, что мульт с клавиатурой работает, но вот дальше эти данные где-то пропадают.
Наткнулся на эту тему, подул на FCH 218-0755042 - заработал и тач, и клава. Меняем хаб.
Черномор красавчик.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV (X551MA) Не видит клавиатуру и тачпад в системе
gellir
2343
01 дек 2017, 22:58
igorklarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-14IBY (LA-C771p) Не видит клавиатуру и тачпад
x-palmer-x
4762
18 апр 2018, 12:58
Pit33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад
в форуме Apple
ivaning
09 мар 2018, 15:59
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад
Alex_1969
21
3924
03 окт 2018, 13:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer spin 3 (sp314-53n) не видит клавиатуру и тачпад после установки windows
mochailo
20
1697
18 сен 2023, 02:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Джо неуловимый и гости: 36
