Текущее время: 06 май 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: ECS A55F-M V.1.0
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 16:11
Пришла на ремонт матплата без изо. На постке код не бежит.
Зашил биос сайта, но он не взлетел.
на включение кнопка реагирует, но выключить его нельзя. На амдешный мост доходит +1.1 и +3.3, но он не грееться.
Я думаю проблема в биосе или мульте. ПРобовал шить, но прошивка с сайта не помогла. Может дамп кто-нибудь киданет
 Заголовок сообщения: Re: ECS A55F-M V.1.0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:06
опечатался в названии темы. плата ECS A55F-M4 V.1.0
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:44
Если с оф. сайта не помогло, логично предположить, что не в прошивке дело? Или будете искать волшебную прошивку?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:50
Такая же беда, напряжения на процессоре и на мосте есть биос переппрошил но мать не стартует. изначально вспухли конденсаторы по 3,3В дежурке. Конденсаторы заменил ,биос прошил но результата не дало. Пока копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:10
Когда дохнут кондеры в БП по дежурке или на плате то в 90% дохнет мульт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A55F-M4 проблема с сетевой картой
в форуме ECS (Elitegroup)
flashmax
11 июл 2016, 01:12
flashmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS A55F-M3 V1.0 Кто может объяснить? Может кому поможет!
Sahok
1817
26 фев 2023, 07:00
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биос a55f-m3 v1.0
меффодий
07 фев 2024, 17:22
zeliboba_2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 сдох ITE8713F
RavD
3550
03 окт 2014, 22:16
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS NM70-I2 , нужен дамп биоса
sashav11
22 июн 2014, 14:19
sashav11 Перейти к последнему сообщению
