Заголовок сообщения: Выгорел ли драйвер на Asus m2n-vm
Добавлено: 06 дек 2017, 00:58
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87 Сообщения: 158 Откуда: US
Есть плата Asus m2n-vm HDMI, в коротком замыкание по 12 вольтовой линии, было пробито два транзистора (на фото обведены красным), заменил на исправные, включил, поскоды пошли, мать проработала не долго, опять ушла в кз, умер драйвер? Можно ли заменить драйвер BD-9G, на BD-9E?
x_spider
Заголовок сообщения: Re: Выгорел ли драйвер на Asus m2n-vm
LineStar
Добавлено: 06 дек 2017, 20:30
заменил драйвер и транзисторы, без процессора, мать включается, кз нету, вставляю процессор (другой подкидывал), уходит опять в кз? где ще посмотреть*? хотя при подключении ЛБ, к 12 вольтам процессора, потребления тока нет.
merlin
Сейчас этот форум просматривают: Darkmaken и гости: 13
