Текущее время: 18 май 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: asus (r510v) нет напряжения питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 01:20
Здравствуйте, принесли ноутбук r510 материнка X550cc rev2.0. с диагнозом не включается не заряжается.
Были сгоревшие входные мосфеты,пробит чарджер bq25a,так же обнаружил что пробит мосфет 4955n верхнего плеча питания процессора,после замены всего плата стартанула но картинку не дала,подключил пост карту на ней по 00, дальнейшие иследования показали что отсутствуют напряжения на процессоре и и встроенном в него видео.
Шим процессора rt8885a. Сам процессор распаян на плате BGA Intel Core i5-3230M (Sr0wx)
Сопротивоение процессора 6.1 ом,видеоядра 3.8 ом,вроде не кз.какие они должны быть.
заменить шим нечем. как понять что сгорело? шим или проц.
Нашел кусок схемы с подключением этого шим,разрешающий сигнал CPU_VRON_PWR 3.3в
что должно еще быть для запуска шим?
 Заголовок сообщения: Re: asus (r510v) нет напряжения питания процессора
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 01:59
проверь сопротивление по LDO на шимке
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:03
промерил
+5VS_PWR есть
+VCORE =1 ом
VCCSENSE = 1ом
VSSSENSE = 6ом
SNB_SKTOCC# =1ом
CPU_VRON_PWR =1.7ком (при включении 3.3в)
H_PROCHOT_S# =209ом (при включении звонится накоротко)
VRM_PWRGD =2ком (при включении 13ом)
GFX_PWRGD = не звонится (при включении 13ом)
VR_SVID_CLK = 64ом (при включении 0.86в,на осцилографе видно шевеление)
VR_SVID_ALERT# = 83ом (при включении 1.05в)
VR_SVID_DATA = 74ом (при включении 1.05в,шевелений нет)должноли оно быть?
+VTT_CPU = 9ом (при включении 1.05в)
VSS_AXG_SENSE= 1ом
VCC_AXG_SENSE = 4ом
+VGFX_CORE = 4ом (напряжения нет)
Шим даже не пытается запустится нет даже всплеска по питанию.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 09:47
Oden писал(а):
+VCORE =1 ом
VCCSENSE = 1ом
Почти КЗ. Пробовать снимать ШИМ, померить на выводах сопротивление заново.
Если есть обвязка и она цела, скорее всего проблема с ЦП.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:34
снял шим
+VCORE =1 ом
VCCSENSE = 1ом
обьвязка целая,так что это со стороны процессора.
заказал новый шим,хочу поставить удостоверится,как прийдет отпишусь
Последний раз редактировалось Oden 06 дек 2017, 02:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:41
Нельзя измерять сопротивление на включенной плате, биос шили?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 01:22
Конечно измерял плату на выключенной плате. Биос шил с сайта.реакции ноль. Как горели два светодиода так и горят,что с родным биосом ,что с другим.
Написал про присутствующие напряжения (и сопротивления- это просто проверил что линия не в обрыве)во время включения потому,что может кто нибудь знает должны ли они присутствовать при старте процессора или появляются позже при инициализации его.
И про дату мне непонятно почему на clk есть шевеления,а на data нету, должно ли оно быть или тоже позже появляется.обменевается ли ШИМ информацией с процессором и включается или включается а потом происходит обмен данными.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 03:27
P_GFX_TONSET_10 и P_VCORE_TONSET_10 есть чего нибудь?
ключ пробит был по питанию ядра или графики?
остальные напруги на матери поднимаются?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 08:32
P_GFX_TONSET_10 264ком. 16.4в
P_VCORE_TONSET_10 4.06ком 0в
Ключи был пробит по питанию ядра, все остальные питания присутствуют
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:29
пробуй шим менять. скорей всего ему лапти.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:24
Заказал,жду когда прийдет! Только боюсь и процессору писец.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:00
Пришел ШИМ.поставил, поднялось напряжения встроенной графики.а ядра нет.процессор умер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память
Vlad_vs
16
3532
16 июн 2019, 20:11
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R510V (X550VX) boots only when +3VA_RTC is missing
andromedax
11 май 2021, 15:16
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R510V (X550VX rev 2.0) HUB replacement and bios problem
tarum2003
845
12 июн 2021, 16:04
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B150I Pro Gaming/Aura не подымаются напряжения питания процессора
в форуме Asus
IOD
08 янв 2018, 18:05
