Текущее время: 26 апр 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Samsung ue556200 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:02
Добрый день форумчане!
Принесли телик в ремонт, состав:
T-CON: BN41-02110
Power Supply (PSU): BN44-00709A
Main: BN41-021156
Включается - темный экран. Откинул майн - подсветка зажглась. Начал замерять питание. Нашел входящее питание +12в на T-Con на входе предохранителя отмеченного на фото, на выходе 0.88в. Подал с блока питания 12 вольт на T-Con - после предохранителя проверить на кз. Плата T-con ожила, Led все 3 загорелись, проц теплеет. Подумал что дело только в предохранителе, сделал перемычку. Включил телик - результат сгорел элемент с майна на 12 вольт "Panel_VCC", тоже отмечено на фото. Нужна помощь, что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ue556200 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:11
Какое потребление T-con от лабораторника? изо появилось после того, как плата T-con ожила?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:33
Потребление на T-Con от лбп - 0.30а по 13в линиии. После перемычки на предохранители т-кон - секундная вспышка на экране - и итог сгорел мосфет на майне отмеченный на фото . Вот и в раздумьях что причиной стало?
---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ----------
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=284115 прочитал вот эту тему, человек не стал заморачиваться что дальше. А мне интересно - случай с этим элементом аналогичный - но у него он просто не выдавал 13 вольт на Т-кон
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 04:28
Запасатся мосфетами и откидывать планки по одной , или ткон или кз в панели , возможно керамика банально в кз
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:39
Восстановил питание с майна на т-кон. Решил больше не рисковать - запитал т-кон от лбп. С левым шлейфом работает, с правым - КЗ. Парные кондеры на фото звониться на землю. Это уже сама панель? И еще вопрос, что там обрезают профессионалы?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:40
Ну так подайте с лбп на них напряжение и посмотрите что греться начнет, там и ясно станет панель или кондеры стрельнутые.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:51
Подал 2 вольта, потребление 1.8 ампера - ничего не греется, походу в стекле проблема(((
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:06
Ток маловат ,у мена на 3 амперах только разогревается в особенности керамика.Если блок не тянет подключи акб с сотика без контроллера или банку с ноутбучной акб сразу поймешь где зарыто.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:20
Спасибо, попробую :-):
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ue556200 Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 18:48
Подключил лбп обратно на 3в 2а. Знакомый принес термосенсор, через него заметили 2 нагревающихся кондера. Заменил - аппарат запустился, на тесте. Спасибо всем участникам!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 12:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7171
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV515-S07RU (Scala2_AMD) Нет изображения
в форуме Samsung
Ligalize
6324
02 июн 2014, 23:19
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: master64 и гости: 6
