Текущее время: 03 май 2024, 12:42
zero5
Заголовок сообщения: P5B-Plus висит на логотипе Добавлено: 06 дек 2017, 10:48 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 22:34 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 43 Откуда: Москва
Привет! Имеется плата Asus P5B-Plus. После запуска висит на окне логотипа, клава и мышь без питания. Пост в этот момент висит на 34. Но самое странное, что после сброса биоса батарейкой или перемычкой система стартует, хотя и выдает при старте сообщение о том, что параметры некорректные с вариантами входа в биос или продолжения с дефолтными. При выборе продолжения с дефолтными грузится система, все работает нормально. Если же войти в биос, сбросить настройки там и снова ребутнуться, то снова получаю зависон на логотипе асуса. Сменил батарейку, хотя ставил неделю назад эту и она выдавала 3 вольта. Вчера, когда ее снимал, она показывала 1.76. Не знаю, может была старая и действительно умерла. С новой ситуация такая же, так что вряд ли дело в ней. Какие еще могут быть варианты?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5B-Plus висит на логотипе Добавлено: 06 дек 2017, 14:13 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
zero5 писал(а): Когда висит на лого, питания на usb тоже нет. Такого быть не может.Оно либо есть либо нет. Когда грузится всё работает?(сеть, звук, usb)
_________________ Стёрли.
Kaga67
Заголовок сообщения: Re: P5B-Plus висит на логотипе Добавлено: 06 дек 2017, 16:34 |
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:34 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 8 Откуда: Erevan
zero5 писал(а): Вчера, когда ее снимал, она показывала 1.76. Не знаю, может была старая и действительно умерла. С новой ситуация такая же, так что вряд ли дело в ней. С новой батарейкой есть просадка?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P5B-Plus висит на логотипе Добавлено: 06 дек 2017, 16:58 |
Kaga67 писал(а): С новой батарейкой есть просадка? Это выяснить 5 минут, но автору явно не по силам.
