Текущее время: 28 апр 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: Asrock AD410PV отпадает sata
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 16:08
Компьютер проработал лет 8 без каких либо проблем.
Сейчас при включении переодически не видит sata устройства при этом БИОС говорит что сата не подключено.
После нескольких перезагрузок диск появляется, а иногда компьютер даже может загрузиться но диск может отпасть при загрузке или при работе.
Замена HDD, сброс биос не помогли.
Вздувшихся коденсаторов нет.
Вопрос что можете посоветовать?
Понимаю что мать старенькая но под заменить ее нечем потому что для железа которое подключается к матери нужен WindowsXP, а матерей под него сейчас новых не купиш, а особенно в таком формфакторе.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock AD410PV отпадает sata
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:26
Юг или что у вас там (хаб) прижмите или прогрейте начнет работать,но не долго.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:32
на этой плате юг NM10, прогрев не поможет (тепловой удар). можно только пошевелить (прогреть до плавления шаров с флюсом). либо замена юга. думаю другие манипуляции в данном случае бесполезны.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 04:19
кабель то саташный поменяли, в других разъемах такое же поведение?
пси слот занят? если нет - купите псишный сата контроллер и через него подключитесь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock AD410PV -циклически самопроизвольно перезапускается.Решение.
в форуме ASRock
Алексей Балан
01 июл 2017, 12:27
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g555 (amd) отпадает винт
kryvoruk
02 дек 2016, 12:55
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-511 (LA-B211p) Отпадает одна планка ОЗУ
INsaite
26 сен 2018, 12:25
INsaite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 2015 (820-4924-a) отпадает трекпад
в форуме Apple
Mich6el
30 янв 2019, 01:46
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8225
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
