Текущее время: 04 май 2024, 05:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:49
После установки драйвера видеокарты и последующей перезагрузки система адски тормозит, что вообще невозможно работать. В безопасном режиме или без драйвера видеокарты ноутбук работает нормально. В чем может быть проблема и как это можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 (AMD Sabine) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 03:31
Это скорее в программный "ремонт." Брали атишные или самсунговские драйвера? Попробуйте поставить более старую версию и/или с оф. сайта самсунга.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 305E5A-S07 ( Scala3_15/17A) Адски тормозит после установки драйвера видеокарты
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 09:46
Ноут стал тормозить ни с того, ни с сего! Когда попытки исправить ситуацию ничего не дали, я переустановил систему. Скачал драйвера с сайта самсунг и начал ставить. Все работало нормально, пока опять же я не поставил драйвер графики и произвел ребут. Дальнейшее использование системы стало невозможным из-за жестких тормозов.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:06
Народ. Неужели никаких вариантов для выявления причины и ее исправления нету? Нигде не могу найти инфу по подобной проблеме :-(
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:00
Видеокарта устала трудится - чем не вариант?
Что GPU-Z говорит про карту после установки драйверов?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:18
После установки дров видеокарты проверить что то в GPU-Z не представляется возможным, настолько все тормозит. Система после загрузки будто замирает, изредка приходя в чувство. Запускать какую либо прогу нужно часами, а то и больше!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:20
Ну тут действительно скорее всего видяха устала.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 22:31
Какой выход?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:34
Нести аппарат в сервис.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:59
На счет сервиса я как бы и без подсказок знаю)) Только я надеялся на более компромиссный вариант т.к. в районе 70 км у нас нормальных центров не так и много. А более или менее "нормальные" из них ценники прилично взвинчивают (имел как то дело с ними).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:26
Ну а какой еще вариант? Самостоятельно сможете сменить видеочип? - меняйте.
Вы даже платформу не указали.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:00
Можно попробовать разобрать и дунуть на него если руки не кривые,посмотреть что изменится,только не переусердствовать, и термопасту потом хорошую нанести не поступится.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:25
Вы сами так делали на этой плате, с этим видеочипом? Часто помогало или что-то изменялось?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:36
у меня такое было прогрев помог но ненадолго
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:46
igils конкретно с этим видео чипом этого не делал.просто написали, что на новой Винде при установке дров происходит что то непонятное с ноутбуком.логично предположить что дискретное видео от АМД неправильно работает и чип умирает тем более это АМД. человек попросил сказать что он сможет сделать,а ничего кроме разобрать почистить от пыли, и дунуть на чип он не сможет.только осторожно это делать и с "прямыми руками". А так то только в нормальном сервисном центре скажут что с ним.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 13:58
В начале не сразу понял, что подразумевается под платформой, а потом уже не смог поменять название темы.
А так, платформа Scala3_15/17A , насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:53
AslashA
Если ты все попробовал по программной части(пару раз Винду ставил,дрова разной версии)
И платформа точно Scala3_15/17A,то на тебе ссылку возможного решения проблемы.в конце темы
viewtopic.php?f=42&t=44565
Попробуй отключить дискретное видео (переделай в UMA)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:00
На счет платформы я на 100% не уверен т.к. эту инфу я достал на данном форуме.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:31
Так самое время, разобрать и посмотреть. Если есть желание. Оттуда и плясать потом.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:36
проверить видео память !
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 00:52
В смысле "проверить видео память"? Как я ее проверю без драйверов?))
В общем понятно что делать. Спасибо за помощь! Отпишусь, если будут результаты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (305E (NP-305E5A) лед индикатор мигать
в форуме Samsung
Vusal
25 июл 2015, 12:01
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A-S07 ((BA41-01820 A) Scala3_15/17a rev1.1
в форуме Samsung
CJIOBO
01 авг 2017, 12:40
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6031er (hpmh-40gab6400-d240) адски греется север
Itachi89nn
30 авг 2017, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5336 (la-6631 rev1.0) После установки драйвера видеокарты темный экран и полосы
MullobaevArtem
15 янв 2018, 12:24
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Висит на Запуск Windows после установки драйвера AMD графикс
zoman
11
1744
10 янв 2020, 09:40
zoman Перейти к последнему сообщению
