Текущее время: 01 май 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 (Scala2_amd rev:1.1) нет изображение
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:04
Делема
ноутбук Samsung NP-RV515 (Scala2_amd rev:1.1)
проц eme450gbb22gv
видео 216-0809024
юг 218-0792006
нет изображения, пост коды бегают и стоп на Ab, тест прогрев видео дал результат изображение есть.
поставил новою видео 216-0809024(1645) не заработало???? делема, не досел или не рабочая. ладно тест досадить, покатать на шарах, не помогло :du_ma_et:
но тут принесли HP с такой-же видео, поставили заработала, драйвера все стали, "бублик" тест ОК. Отдали клиенту.
приехал следующий чип(1645), поставили, не работает :ne_vi_del:
обратил внимание что старый чип маркировка(модель) написана краской, а новый гравировка лазером.
и еще обратил внимание что в продаже есть Чипы типа 32бит, продавец не уточнял кокой у них.
есть ли вариант что плата не запускается из-за этого?
кто-то сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 (Scala2_amd rev:1.1) нет изображение
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:14
Поднимай чип и смотри пятаки. Может обвязку рядом зацепил.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:48
поставил старый чип, работает (СМД, пятаки, дорожки, Тест ОК)
но это-же не на долго..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:31
Чип, который не заработал на этой плате, а в HP прижился - смотрели, как он определился, какой ID отдавал?
Можно только предположить, что это - перемарк с чего-то, имеющего штатную поддержку в HP, вот он и заработал там.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:55
в том и дело что, без задней мысли был отдан клиенту.
теперь ждем следующий Ноут на ремонт что-бы уже точно выяснить.
штудирую продавцов: есть в продаже 32bit, 128bit и без описания, старый чип GPU-Z пишет 64bit
И как определить при покупке битность? остается надеется только на продавцов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 02:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV513 (SCALA2-AMD(ba41-01534a)) Не выводится изображение на матрицу
в форуме Samsung
Krydsvard
4668
04 ноя 2019, 22:33
Zeka333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-rv515-s06ru (scala2) проблема с кнопкой Enter
в форуме Samsung
flasher_
24 июн 2014, 20:13
flasher_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV415 (scala2-amd v.1 (ba41-01534a)) Нет изображения и загрузки, нужен дамп биоса для прошивки на п
в форуме Samsung
asterbot
28 ноя 2014, 08:50
Сейчас этот форум просматривают: otto_kaster и гости: 17
