Текущее время: 03 май 2024, 15:30
ps-orsk
Заголовок сообщения: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается Добавлено: 07 дек 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 10:10 Наличности на руках: 47.07
MBX-269 DA0HK5MB6F0 REF: F. Не включается, нет напряжения на шине VIN и следовательно нет дежурных напряжений 3 и 5v. PU101 (ISL88731CHRTZ) запитан DCIN - 19v,ACIN - 3.6v, ACOK - 5v, VREF -3.3v, а вот на стоке входного ключа PQ222 (AOD403) 0v, на 3 и 1 по 19v, управляется он PQ266B, который получается открыт из за земли на 2 ноге. Т.к. PQ266A закрыт, то PQ266B притягивает к земле шина -VAOFF. Я так понимаю плата в защите. В каком направлении дальше двигаться? Ноутбук после СЦ флюс был на шимке PU102 (TPS51427A) ее сразу поменял на заведомо рабочую и на транзисторе PQ225 (AO4468) он тоже целый. ! | MSF113 писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. |
ps-orsk
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается Добавлено: 07 дек 2017, 13:47 |
vldmrdnpr писал(а): Батарейка живая? Замкните pg13 (сброс защиты). Батарейка живая. После замыкания на PQ222 появилось 2.5v на 4 ноге, на PQ266B на 2 ноге вместо земли появилось 19v
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается Добавлено: 07 дек 2017, 14:44 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
ps-orsk писал(а): на PQ266B на 2 ноге вместо земли появилось 19v PQ266B при таком раскладе д.б. закрыт, а на затворе PQ222 д.б. 9,5В и он должен открыться. Ппроверяйте PQ266B, PQ222, pr300, pr443.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
ps-orsk
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается Добавлено: 08 дек 2017, 14:25 |
vldmrdnpr писал(а): Ппроверяйте PQ266B, PQ222, pr300, pr443. Резисторы я выпаял и проверил, соответствуют номиналам. А вот транзисторы pq266 и pq222 переставил с заведомо рабочих плат, ничего не изменилось
morik59
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается Добавлено: 08 дек 2017, 14:43 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
ps-orsk писал(а): А вот транзисторы pq266 и pq222 переставил с заведомо рабочих плат PQ222 точно Р-канальный? Какое напряжение на затворе?
ps-orsk
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается Добавлено: 08 дек 2017, 15:25 |
morik59 писал(а): PQ222 точно Р-канальный? Какое напряжение на затворе? 100%. На затворе почему то 19.6v и по идее оно может там появиться только с шины VA+ через PC531, PR300, PQ266B. Других вариантов просто нет. Буду проверять PQ266B и PQ222.
ps-orsk
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151G13V (MBX-269) Не включается Добавлено: 08 дек 2017, 18:56 |
vldmrdnpr писал(а): Снимите PQ266 и без него смотрите затвор PQ222.
PQ222 открылся! Странно, PQ266 снимал с платы которая запускалась. Буду искать рабочий транзистор и дальше тестировать плату. Большое вам спасибо за помощь начинающему мастеру.
