Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Slachev
Заголовок сообщения: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 01 дек 2017, 20:44 |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22
Сообщения: 128 Откуда: Kh
Материнка: PM_A_HPC_S MV_MB_V1 СМ: 2001 ЮМ: 7020 Видео: 4009
Изначально был автостарт и post 00. Проблема была в пробитом процессоре (на катушке PL10 было 2.2оМа). Заменил проц. После включения бегут посты и как только карта показывает FF - мать выключается. Все это происходит примерно за секунду. Светодиод на гнезде горит и дежурки держаться стабильно. Это происходит хоть с памятью, хоть без. Переделка в УМУ ситуацию не решила. На прижимания и изгибания плата не отвечает.
Было сделано: поднимал четвертую ногу термодатчика UX1, переделал на УМУ, заменил флешку биоса на Wibound, заменил СМ и ЮМ, заменил ШИМ питания процессора 51117, сейчас так же сняты: сеть, звук, кардридер.
Думаю замена мульта тут не поможет. На плате нечего не греется и я ума не приложу куда ещё смотреть и что вешает материнку. Подскажите, а ?
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 01 дек 2017, 23:06 |
chepelvn писал(а): дежурка не падает? Slachev писал(а): дежурки держаться стабильно А смысл проверять повергуды, если старт есть ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 01 дек 2017, 23:43 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Slachev писал(а): Думаю замена мульта тут не поможет. откуда такая уверенность? От мульта много чего зависит. Тем более все уже поменяно.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 02 дек 2017, 01:07 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Slachev писал(а): поднимал четвертую ногу термодатчика UX1 Тогда и UH1 сними. Может где утечка? Проверь дроссели осцилом на наличие шумов.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 02 дек 2017, 01:09 |
chepelvn писал(а): Slachev писал(а): поднимал четвертую ногу термодатчика UX1 Тогда и UH1 сними. Может где утечка? Проверь дроссели осцилом на наличие шумов. Так же четвертую ногу ? К сожалению осцила нет. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): Slachev писал(а): Думаю замена мульта тут не поможет. откуда такая уверенность? От мульта много чего зависит. Тем более все уже поменяно. В данном случае, он же отрабатывает кнопку и включение по факту происходит, но его я уже до кучи поменяю конечно. Но очень сомневаюсь что поможет.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 02 дек 2017, 01:22 |
Slachev писал(а): А его то за что ?))) Зачем тогда сняли сеть, звук, кардридер? Обычно эти микры ложат reset, а без него бы и постов не было. Вам предлагают возможные решения проблемы!
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 02 дек 2017, 01:28 |
chepelvn писал(а): Slachev писал(а): А его то за что ?))) Зачем тогда сняли сеть, звук, кардридер? Обычно эти микры ложат reset, а без него бы и постов не было. Вам предлагают возможные решения проблемы! Спасибо. Опомнился. Свой пост выше подредактировал. Обязательно попробую. Есть ещё варианты ? Посты то есть ...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 04 дек 2017, 04:54 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
заменил ШИМ питания процессора 51117 51117 к процу отношения не имеет. как и PL10 без проца, мать как себя ведет? какой был проц и какой поставил?
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 04 дек 2017, 12:47 |
s_saska писал(а): заменил ШИМ питания процессора 51117 51117 к процу отношения не имеет. как и PL10 без проца, мать как себя ведет? какой был проц и какой поставил? хм ... на PL10 с умершим процом сейчас 1.4 ома если откинуть проц - 72ома сейчас стоит V140 и с ним на этой PL10 62 ома без проца автостарт. стоял там N350 ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Demilisher1 писал(а): а с каких пор 2.2 ома это же смерть проца?? После замены проца побежали посты и пропал автостарт. Промерял ещё раз с дохлым процом - получил 1.4 ома.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 05 дек 2017, 13:39 |
s_saska писал(а): тогда вообще не понятно как мать включается, при таком раскладе на +VBAT должно быть несколько ом. или к.з. меряешь на включенной матери. относительно земли на обоих мычках 76ом без процессора и 65ом с процессором. ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 15 секунд: ---------- igils писал(а): Например - пробит PQ32. не логично, тогда бы PJ13 и PJ23 звонились бы между собой.
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 05 дек 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Slachev писал(а): не логично, тогда бы PJ13 и PJ23 звонились бы между собой. А они не звонятся? PJ13 и PJ15 - это одна цепь. Вот это - не логично, если не звонятся.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 06 дек 2017, 14:03 |
igils писал(а): Slachev писал(а): не логично, тогда бы PJ13 и PJ23 звонились бы между собой. А они не звонятся? PJ13 и PJ15 - это одна цепь. Вот это - не логично, если не звонятся. Если был бы пробитый PQ32 то тогда бы PJ13 и PJ23 звонились бы межу собой - правильно ? А PJ13 и PJ15 между собой естественно звенят что логично. Есть еще какие нибудь логические объяснения как связанны PJ15 и PJ23 и почему они звенят друг относительно друга ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 06 дек 2017, 14:59 |
Ерунду какую-то развели, звенят - не звенят. Slachev писал(а): PJ15 и PJ23 и почему они звенят друг относительно друга ? значит и pj13(любая vbat) должно звенеть на pj23. Сколько в Омах, а не в колокольчиках? И относительно земли тоже.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 06 дек 2017, 21:04 |
vldmrdnpr писал(а): Ерунду какую-то развели, звенят - не звенят. Slachev писал(а): PJ15 и PJ23 и почему они звенят друг относительно друга ? значит и pj13(любая vbat) должно звенеть на pj23. Сколько в Омах, а не в колокольчиках? И относительно земли тоже. ууу ... вот это я дурень. я PJ15 перепутал с PJP15 запутал себя и вас :( именно в PJP15 сигнал +1.1S превращается в +VLDT Суть остается та же. Иногда посты доходят до 74 иногда до FF не зависимо от вставленной оперативы или нет. Дежурки есть, светодиод на разъеме горит постоянно. Если зажать и держать кнопку включения то проц, север, юг, видео - начинают потихоньку нагреваться что им свойственно. От чего он выключается - не понимаю. Кстати, на пост карте успевает один раз моргнуть CLK, но RST я так и не увидел.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 07 дек 2017, 12:13 |
s_saska писал(а): 74 север а FF - отсутствие памяти. север менялся.
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 07 дек 2017, 12:35 |
Slachev писал(а): а FF - отсутствие памяти. FF - это отсутствие кода. И больше ничего. 2 варианта: - FF сразу - инициализации нет (или карта неправильно подключена). - FF после длинной цепочки кодов - инициализация прошла, картинка давно на экране.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: G62-b51sr (Safina) выключается через секунду. Добавлено: 07 дек 2017, 15:27 |
igils писал(а): Slachev писал(а): а FF - отсутствие памяти. FF - это отсутствие кода. И больше ничего. 2 варианта: - FF сразу - инициализации нет (или карта неправильно подключена). - FF после длинной цепочки кодов - инициализация прошла, картинка давно на экране. в данном случае у меня длинная цепочка, но за это время матрица даже моргнуть не успевает. время его работы наверное меньше секунды. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Jahm писал(а): А питается с ЛБП или ориг.ЗУ? Если ЛБП, попробуй с оригинала запитать... ЛБП у меня нету. Но есть три оригинальных ЗУ, на результат не влияет.
