Текущее время: 18 май 2024, 06:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 19:14
Имеется винт и прошивка, что дальше чтоб перепрошить его?
Лучше не делать ничего, чем делать что-то не правильно
 Заголовок сообщения: Re: Seagate st96812as Momentus 5400.2 как прошить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:22
так подскажет кто?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:26
А ты скажи, зачем его шить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 15:45
схем - адаптеров для подключения, в сети полно,от простых на двух транзтсторах до более сложных на MAX232.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 14:56
Поймал муху СС, нашел схемы адаптеров, работают через терминал, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 15:03
а помойму муха или не муха будет видно уже коды подконектишься терминалом...
да и заливать там ниче не нужно....выполняеш последовательность команд которую придумали крутые дядьки...
и абгемахт... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 18:32
и абгемахт...
Если прошу не обновить, муха опять может прилететь!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 20:42
и абгемахт...
судя по прочитаному по винтам, обновлять нужно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 10:40
Если нужна инфа то нужно обратить внимание на страну производителя винта, команды для винтов из китая и тайваня отличаются, если поспешить то инфу потеряешь безвозвратно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 20:20
А можно узнать откуда инфа о различности команд в зависимости от страны производителя?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 00:09
Если не ошибаюсь, то на родном сайте seagate есть как и прошивки так и утилиты для работы с HDD. Пол года назад сам прошивал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 01:39
есть но не на все модели, только на те, что у них на гарантии. описания работы с терминалом там нет, старых моделей нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 21:29
Муху СС сбрасывать через терминал. Потом шить уже нормально работающий винт через Виндовс. Даже со старой прошивкой он может после сброса еще до 8 месяцев прослужить. Успеете и прошить и винду поставить. При условии отсутствия физических дефектов
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 09:02
berlingos писал(а):
Муху СС сбрасывать..
Ребята, о какой "мухе СС" тут говорить?
Seagate st96812as Momentus 5400.2 - это не семейство F3, это семейство Momentus (Mercury).
Я в теме не вижу ни логов терминала, ни явной причины его перешивать.
Неужели настали такие времена, что если сломался Seagate то это наверняка "мухе СС" и ничего более.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 16:19
Вот же все подробно расписано... http://people.overclockers.ru/showman/record1
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 10:53
Лог терминала покажите...
Может головки бобо, а вы по нему "мухобойкой"... :-):
Да и исходную копию транслятора сделать не помешало бы...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 01:24
Главный вопрос как адаптер подключить? куда? это же ноутбучный винт, а не десктопный?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 14:24
А разницы нет..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 14:15
rks писал(а):
А разницы нет..
Ну сата есть выводы, а IDE?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 02:10
Там контакты есть рядом с интерфейсным разъёмом это и есть ком порт а распиновка у всех одна
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 11:52
у сата они в ряд, а у иде квадратом, и какая там одинаковая распиновка, не подскажите?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10632
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6
voronin10
24
10704
14 янв 2015, 21:58
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570
Ilkapone
23
10297
27 фев 2015, 14:04
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6 500GB. После 190GB сплошные бэды.
LeoPol*d
26 авг 2015, 09:13
Evg71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate momentus 5400 усатновлен парол
kantora555
15 ноя 2016, 14:05
kantora555 Перейти к последнему сообщению
