Текущее время: 30 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: Acer aspire one 722 (LA-7071p) Не стартует,после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:01
Всем доброго времени суток.Друг принес такой ноут.
Пред история такая,что менял матрицу,и конечно не вытащил батарею.
Снял мамку+ОЗУ при нажатии на включения,кулер вращается несколько секунд,перестает.через 5 сек. опять пару секунд крутится и выключается полностью.
Вроде КЗ по питанию от батареи нету.БИОС прошивал.
Прочитал на форумах что в такой матери(и подобных) слетает мультик,при такой замене матрицы.Но и есть вариант что и проц мог накрытса.
Вопрос:1) Как проверить мульт?нужен осциллограф?Если можно описать где и как проверить.с помощью осциллографа и другими методами.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one 722 (LA-7071p) Не стартует,после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 15:26
заменой можно
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:08
Psy писал(а):
заменой можно
ну это само собой.ну все таки может есть и другие способы.))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 21:06
Ну схема же есть. Звоните и проверяйте.
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 01:17
[quote="tolk1979"]Ну схема же есть. Звоните
Схема у меня есть.Только не знаю какие ноги мультика звонить.
Где измерять сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 02:31
в вашем случае скорее всего слетел проц, так как мульт к матрице никакого отношения не имеет. при вставлении вы кидаете 12-19в на линии лвдс и кирдык тому кто их контролирует.
в интелах слетает хаб.
по вашей схеме возможно пронеслось по линии +3VS через Q3 тогда слетело все что к ней подключено
но он должен был быть закрытым значит если не пробит то все плачевно.
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
если запуск есть(диоды ,кулер) значит мульт както работает,для начала смотрите повергуды и условия запуска.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
4701
21 мар 2015, 17:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) не работает от акб
ilyhmen
07 июл 2015, 13:52
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 722 (p1ve6 la-7071p rev:1.0) Не включается,дежурки(5v,3v и 1.1v) есть
Айвар
13 фев 2017, 21:45
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire one 722 (P1ve6 la-7071p rev 1) Не включается ноутбук после пролития
Macintosh_RK
1908
06 июн 2018, 11:56
Buuyfnbq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ
akaraga2
3180
18 окт 2017, 12:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, fr53, Google [Bot] и гости: 51
