Текущее время: 04 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: asus k50c не включается после удара
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 17:34
принесли данный девайс после удара,с диагнозом"не реагирует на подключение зу и не включается".был разобран ранее "кривыми ручками юзера" поступил в разобраном виде.при визуальном осмотре был замечен потекший электролит возле разъема акб,там их 2 стоит.схемы нет,буду благодарен если кто поможет.я так понимаю,при неисправности этих кондеров не будет запуска и зарядки,еще интересует кусок схемы по питалову.т.е воздействие этих кондеров на питание.т.к смотря подобные посты видел что часто неисправность была именно в них.заранее прошу уважаемых модераторов не пинать сильно.первый раз на этом форуме.по профессии радиотелемастер,но с буками сталкивась впервые.
 Заголовок сообщения: Re: asus k50c не включается после удара
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 17:44
На новых платах ниразу не видил потекших литов. Да и феном греть их вроде можно (конечно умеренно)
А от удара обычно моты отрываются . Южник например . И кварцы дохнут , керамика трескается. :-)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 04:10
вот именно что он потек,там рядом не из чего потечь не может.видны следы.позже картинку приложу
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 07:33
Схемы на K50C нет.
Начало ремонта для тех, кто не в теме.
Что требуется от топикстартера:
1) указание платформы ноутбука: Определение платформы
2) замер напряжения на кнопке включения
3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении
4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет).
5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать)
6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор)
список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное.
Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте.
PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта...
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 08:59
Смотри дежурку (5в и 3.3в) и напряжение на кнопке включения, если все внорме и не происходит старта, то смело снимай юг и смотри что под ним. Зачастую при ударах пятаки под ним отрываются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
41146
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 не включается после удара молнии
Роман78
3315
25 янв 2020, 17:02
SVpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-R211NA (Compal LA-A922P rev 2.0 (ZS050)) После удара не включается
Flagmans
25 май 2020, 15:42
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps5 не включается после удара, нужна помощь
Никулин Дмитрий
11
882
02 сен 2023, 23:56
ipvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50c при старте не включается wifi
gotten79
6186
01 янв 2015, 12:31
gotten79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, kvadriga и гости: 50
