Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A- SOFRU ( petronas-15(DC)) rev1.0 нету изображения
Добавлено: 08 дек 2017, 19:18
Зарегистрирован: 07 дек 2017, 17:52 Наличности на руках: 24.00 Сообщения: 4 Откуда: Саратов
Приветствую Ноутбук Samsung NP300V5A- SOFRU Мат плата petronas-15(DC)) rev1.0 Был частично залит в области микроконтроллера и флеш БИОСа Собственно пациент - включается, но нет изображения. При нажатии кнопки питания включается. Выключается только при удержании кнопки включения. Дежурные напряжения присутствуют 3 и 5 v напряжения на дросселях процессора, видео карты,хаба нулевое, напряжение на дроссели ОЗУ 1.5 v аккумулятор не заряжался перепоял микроконтроллер все осталось по прежнему но только теперь заряжается аккумулятор плата без обозначений элементов подскажите что делать дальше куда смотреть что мерять? может флеш Биоса прошить если у кого есть рабочий дамп на эту плату
когда перепаивал вроде восстановил дорожки у мульта, я заметил что у одного мосфета 6908A, который находиться рядом с дросселями процессора напряжение присутствует только на стоке 19v, может в нем дело?
Сейчас этот форум просматривают: alnikv и гости: 27
