Текущее время: 28 апр 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: GA-P35-S3G REV: 1.0: не проходит POST BIOS, затык на пост коде 77 (Award BIOS)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 06:33
Сабж. При включении (включается с кнопки), когда дело доходит до данного пост кода, материнка сперва перезагружается (с выключением куллера CPU), а после перезагрузки дойдя снова до указанного пост кода остается висеть на нем. Судя по пост-карте все нужные напряжения на материнке присутствуют , а также есть в наличии тактовый сигнал (клок). Другие пост коды перед указанным пост кодом мелькают. Данный пост код вроде как соответствует инициализации COM и LPT портов, за которые отвечает мультик. Замена мультика на другой (не факт, что исправный, но там где он стоял раньше была другая проблема) проблему не решила. На всех четырех линиях питания мультика нужное напряжение присутствует. Прошивка BIOS также не помогла. Генерация на часовом кварце присутствует. Батарейка имеет напряжение выше 3V и не высаживается. Изначально проблема возникла из-за того, что предыдущий владелец этой материнки накосячил с установкой куллера CPU - не иззолировал крепление от платы и оно в районе каждого из четырех отверстий сняло иззоляцию с пары-тройки дорожек и очевидно замкнуло их между собой (а возможно и их все на землю - точно не знаю). В следствии этого вышел из строя CPU; между его контактами VCC и VSS присутствует КЗ. Еще оказался битым один из двух установленных на плату модулей оперативки, но тут я не уверен, что эта проблема возникла в следствии указанного инцидента. Второй модуль памяти оказался исправным. Подскажите, плиз: куда дальше копать? Есть ли надежда, что проблема не в том, что сгорел мост? Чисто визуально вижу, что замкнутые куллером дорожки идут, по мимо прочего, в сторону процессорного сокета, слотов оперативки и южного моста. На всякий случай прикрепляю фотки сделанные в районе отверстий крепления куллера CPU:
 Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3G REV: 1.0: не проходит POST BIOS, затык на пост коде 77 (Award BIOS)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:19
судя по фото, 12 вольт с разъема ЦПУ пошли на vcore и на дорожки, соединяющие север с памятью. так как одна планка вышла из строя, наверняка как раз на нее и попало 12 вольт и заодно на север. думаю плату проще в утиль чем починить. там ведь еще на другие цепи пошло, нужно отзванивать по дорожкам. неблагодарное это дело ((
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:53
aleksros, ну, в утиль ее отправлять ранова-то, пойдет в доноры:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI
в форуме Gigabyte
dimonya
1755
22 июл 2020, 18:10
dimonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
13243
05 май 2018, 00:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает Asus GTX750TI Пост код 2b Award
Meshi74
12 июл 2017, 01:00
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ
в форуме Gigabyte
petrik
09 янв 2016, 13:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
