Текущее время: 30 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0) артифакты
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:55
Приветствую. Можете по фоткам подсказать в видео чипе проблема или видео память битая? Данный сабж пришел с дохлым 216-0072003 его уже до меня пытались менять где то на рынке. Взял у соседа чипак говорит должен быть живой так как снимал с залитика, поставил итог работы на фото. Полосы только на заставке Lenovo.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0) артифакты
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:57
Я бы рассуждал так - всё равно чип нужно ставить новый, покупайте и ставьте, а там уже будет ясно - если полосы останутся поменяете память, если полос не будет ответ на лицо.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:41
А такое проявление может из-за не до конца посаженного чипа быть? Заметил гретый хаб hm55, его аж вспучило, но винду поставить смог.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 00:05
не думаю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 00:42
Хаб врятле тут виноваи,это связка видео процессор память ,посмотри навидео память. Может от температуры память "повело",попробуй отреболить видео чип.если не поможет то уже прийдет менять.а там действительно видно будет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:58
накатил винду, вот такая картинка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 17:00
читайте второй пост.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:51
Это 100% видео чип! у меня таких штуки 3 было, замерь напряжение на видео если норма то чипу хана!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) замена EC контроллера
sim92
24 дек 2015, 14:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается
sim92
16
5110
20 фев 2016, 17:04
sim92
31 мар 2016, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Почистить МЕ регион
Vlad_vs
3019
04 июн 2015, 16:34
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, Антон C, BMA, Dastan369, Google [Bot], regroom, sadino и гости: 59
