Текущее время: 26 май 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: GTX 560 Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 22:25
Здрасте всем.
Подскажите кто знает, почему ШИМ контроллер вместо нормального поочередного переключения 4-х фаз питания GPU, открывает их все одновременно, соответственно без нагрузки все норм, а вот от бублика мгновенно закипают кондеры на входе ?
ШИМ ASP0908 поменял на новый, но все так же.
За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 560 Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 02:52
Как определили, что одновременное открытие - многоканальный осциллограф? Какая частота открытия - сотни килогерц есть?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 02:56
Элементарно, даже школьники этот способ знают - дроссель и светодиод ставишь на дроссели всех фаз такие штуки и смотришь как работают фазы :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 06:01
Светодиод для проверки 1 фазы знаю. А по этой методе я так понимаю между фаз его втыкать предлагается - чтоб понять что они работают синхронно или нет? Если синхронно - не светится, а асинхронно (т.е. нормально) - светится? По идее должно прокатить, да.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:02
да, видно на двухканальном осциллографе
еще странно что импульсы какие то нестабильные
на картинке работа верхнего и нежнего ключа одного из каналов, остальные такие же
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 20:04
А на в 100-1000 раз менее детальном масштабе всё рОвно?
Была одна карта с непонятностью по питанию, решить не смог, но там наблюдались сильные неравномерности в масштабе 10000us/деление
Нижние плечи все открываются? Если одно из них не открывается, то на фазе пульсация есть, но картинка отличается от обычной.
Если есть уверенность именно в одновременной работе плеч - то может закоротилось что-то в обратной связи?
Вообще после запуска бублика что происходит - нормальная температура GPU и вырубание питания?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 21:05
Изначально у клиента взорвался один из конденсаторов, он самостоятельно поменял его на простой электролит, но ком не включился. Потом он попал ко мне, включился после передергивания оперативки (наверное просто совпадение). Включился но при запуске бублика кондер мгновенно нагревается, до взрыва не доводил сразу выключал бублик. Поставил нормальный кондер, поменял подозрительные ключи, контроллер, драйвер, но картина та же. Раздобыл осциллограф и тут то и обнаружилось что ШИМ работает не нормально.
скрины двух соседних каналов (на входе дросселя) на разных масштабах, еще могу прикрепить видео на которых видно что импульсы скачут
P.S. Я правильно картинки добавляю или лучше как то по другому?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:31
Никогда такого не видел, так что честно говоря только логически гадаю...
А все фазы работают синхронно? Или только 2?
Чисто логически получается что грабли где-то в элементах в обвязке ШИМа. В некоторых ШИМах можно посмотреть на места отвечающие за формирования пилообразного напряжения, которое сравнивается с фидбеком (напряжением на gpu) и когда оно выше - открывается верх (насколько я понимаю одного из, но тут не уверен), а когда ниже - нижнее.
Ещё гипотеза - что ШИМ по каким-то причинам считает что вообще стоит только одна фаза, а других просто нет.
Насчёт картинок - насколько я понимаю прикрепляемые так - видят только те у кого больше 15 сообщений.
Чтоб все видели - по идее надо вот так: viewtopic.php?f=48&t=69417
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:47
на всех 4-х каналах картина одинаковая
еще меня смущает то что сопротивление по питанию чипа 1,4 ома, а на двух таких же картах по 0,8
Насколько я понимаю чип управляет ШИМкой, может быть проблема в чипе?
При попытке отключить один из каналов (например убрать дроссель), карточка уходит в защиту и не включается
это сигнал на кондерах на входе карточки, при работе булика (те что закипают), без нагрузки все ровно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 05:03
Столкнулся со сходной ситуацией - на ремонтируемой карточке с ШИМ NCP4208 2 фазы заработали с такими же "сдвоенными открытиями", синхронными между 2х фаз - увидел на осциллографе картинку полностью аналогичную процитированной (в других масштабах не смотрел).
Причина оказалась в том что между соответствующих этим фазам дорожек pwm№ от ШИМ до драйвера случилось заниженное сопротивление (10Ом вместо >200КОм).
В моём случае занижение сопротивления произошло от случайного закорачивания заводским припоем, избыток которого возле ШИМ приплюснулся при предыдущих замерах.
Понятно, что такая причина занижения сопротивления очень специфична, однако такое поведение фаз будет наблюдаться при любой причине уменьшения сопротивления между 2мя PWM.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 560 и gtx strix - проблемы с питанием памяти
ziper
24 ноя 2021, 13:39
ziper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятная проблема с видюхой Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 (NE5X56T01102-1140F)
Oleg10011001
08 дек 2017, 19:49
Trueman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания гпу
HEKPOMEHT
11 дек 2016, 15:04
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Studyrremonts, tamplier35 и гости: 24
