Текущее время: 02 июн 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: x55a (x55a) включение при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:54
есть такой аппарат был залит,отгнили дороги шины чтения оперативки,отмыт глиль восстановленна,завелся пока без винта вроде все работает.но есть такой глюк выключаеш с кнопки или завершением он выключается, но стоит передернуть зарядку идет произвольный пуск.
на батареи с вытаскиванием вставлением такого нет.
также с батареей или без при подключении зарядки идет запуск.
может кто сталкивался. понимаю что идет с мульта,прошить пока не имею возможности но есть донор.перед пересадкой хотел уточнить может кто встречался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) включение при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:30
Проверь компоненты RTC.
 Заголовок сообщения: Re: x55a (x55a) включение при подключении зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 02:54
просмотрел,был плохой контакт по + батарейки именно в раземе батарейки.устранил. 2.8 вольта до кондера рядом с хабом есть.
часы тикают норм.
уточню поведение
с батареей и отключеной зарядкой выключается,далее подключаю зарядник,включения нет, батарея заряжается.
включаю идет запуск, нажимаю на кнопку идет завершение светодиод тухнет и тутже загорается и идет запуск.
на кнопке просадов 3.3в вовремя вкл\выкл нет
только на батареи ведет себя нормально.
куда еще капнуть?
---------- Добавлено спустя 16 минут 19 секунд: ----------
проблема найдена - дохлая флешка при прошивки программатором шилась, с утилиты изифлеш показывала ошибку сверки.
после замены с донора все заколосилось в нужную сторону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A) нет зарядки АКБ
AL._.EX
21 фев 2016, 12:50
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6291
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Winstron 48.4PA01.041 LZ57 MB) Самопроизвольное включение при подключении БП, Нет ИЗО
mva95
27 июл 2017, 11:47
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 4s при подключении АК или ЛБП самостоятельное включение.
в форуме iPhone
Иван35
03 июл 2017, 17:30
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
