Текущее время: 10 май 2024, 15:35
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 10 ноя 2017, 12:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Irbor писал(а): Вот нормальные по люм и свету Спасибо,Заказал)
kokich
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 13 ноя 2017, 17:50 |
Зарегистрирован: 08 май 2015, 12:10 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 10 Откуда: Киров
Irbor писал(а): Вот нормальные по люм и свету У этого же продавца заказывал себе.
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 13 ноя 2017, 17:54 |
kokich писал(а): Irbor писал(а): Вот нормальные по люм и свету У этого же продавца заказывал себе. И как по качеству?
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 13 ноя 2017, 19:14 |
kokich писал(а): По спектру свечения такие же, на глаз разница не заметна. Заказал сново, надеюсь не хуже будут. После замены ток сразу понижать надо. Иначе возврат будет. Блин сообщений мало не раньше чем через час дает отправить. Нет информации как на данной плате понизить?
kokich
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 13 ноя 2017, 22:25 |
roman05 писал(а): Нет информации как на данной плате понизить? На плате есть токовый датчик из параллельно соединенных групп резисторов. Убрать одну из групп. В видео выше так же это подробно описано. Так же могут быть и пробитые светодиоды. У меня сейчас лежит LG 32LB563U, так же нет подсветки. Дак там живых всего 5 диодов остальные все в пробое, работал пока один не оборвался.
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 04 дек 2017, 19:36 |
yura2 писал(а): был такой же ЛЖ с такими же стрингами, и тоже по ошибке заказал 6В светодиоды, в итоге поставил 3 шт и в паралель каждому 6В диоду резистор 100 ОМ , и ток ограничил в с драйвера. прошло 5 месяцев - владелец не жалуется Вот тоже уже пришли 6в диоды, а 3в еще в пути. 6в реально сюда поставить? Менять буду полностью все диоды на всех стрингах
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 09 дек 2017, 15:02 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
roman05 еще могут быть чуть криво светики быть поставлены,могут они быть чуть не такого свечения,нюансы есть,надо смотреть,ты точно воткнул бумагу рассеиватель?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 10 дек 2017, 14:35 |
Irbor писал(а): ты точно воткнул бумагу рассеиватель? Да san-vai писал(а): Чем приклеивали линзы ? надеюсь не супер клеем ? Может светофильтры неправильно собрал . на E8000,а одну планку на суперклей, разницы нет,все одинаково светят. Светофилтры пачкой снял,пачкой поставил
roman05
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 10 дек 2017, 19:21 |
Irbor писал(а): roman05 кинь ссылку откуда светики брал)так гляну просто Выше что давали ссылку, по ней и заказал)
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 12 дек 2017, 13:59 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
aliga04071987 писал(а): пачкой снял пачкой поставил - это зря ты скорее всего их места перепутал, и высота и сторона линз не совпали , вот и получилось что теперь засветы есть, не желательно линзы менять местами, и ставить надо той же стороной ,как снимал. Аж интересно стало, что значит не менять местами линзы?
aleksei18rus
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 13 дек 2017, 01:03 |
Сообщения: 124 Откуда: Глазов
linch писал(а): Аж интересно стало, что значит не менять местами линзы? Я обычно тоже ставлю на место линзы откуда снял туда и поставил, бывает что откалываются неравномерно, соответственно ножки линзы или короче или длинее.
Витася
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 16 дек 2017, 20:39 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
разобрал , промаркеровал все линзы либо вверху , либо в низу.Снял стринги подогрел немого и снял линзы.Срезал скальпелем верх светодиодов и отпаял остатки паяльником. Подготовил стринги: 1 удалил остатки припоя, вымыл . 2 нанёс на площадки сплав вуда с оловом в соотношении 1к1,вымыл. 3 нанёс по капле флюса и разложил светодиоды, прогрел аккуратно феном с обратной стороны, смыл флюс. 4 приклеил под микроскопом каждую линзу на своё место в том положении , каком и стояла, смыл циферки спиртом с линз. Собрал, ничего юстировать не надо , каждая линза стоит точно в том положении что и до ремонта. На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 17 дек 2017, 11:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
LeanidBY писал(а): так 6В если перепаивать то пятна будут Не будут, если правильно перепаивать правильные светодиоды.
_________________ Cogito, ergo sum.
lincv
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 14:49 |
Витася писал(а): На замену 54 светодиодов уходит 4-5 часов рабочего времени Насколько это вообще выгодно?, 5 часов это не мало(если 8 часовой рабочий день, это на выходе 1 TV), учитывая что телевизоры в цене сильно упали
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 32LB530U замена светодиодов Добавлено: 19 дек 2017, 17:41 |
linch писал(а): Насколько это вообще выгодно? 32 диагональ если все перепаиваю беру 3500,если 42 диагональ то 5 тр...Где подешевели?Бакс растет с какого бы хрена они подешевели 3 года назад 32 диагональ стоила 10 тр,сейчас она стоит 17 тр,и это простой без СМАРТ(я про LG), у нас не пойдут люди покупать новый если сумма ремонта будет примерно такая,ну тащат у нас с Китая северного такую лажу что противно смотреть.. А насколкьо это выгодно скажу так,в настоящее время это основной бизнес телевизионщиков вот цены примерные,это самый дешевый магазин из Владивостока ДНС магазин
