Текущее время: 01 май 2024, 17:41
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутиться Добавлено: 09 дек 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 22:46 Наличности на руках: 14.15
Сообщения: 51 Откуда: KZ
berislav12 писал(а): Наверное сломался, я так полагаю. Может в ремонт?
XD базара нет)))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутиться Добавлено: 10 дек 2017, 22:01 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Muhammad-3-mkr писал(а): еще кулер не крутиться что за диагностика по кулеру? Muhammad-3-mkr писал(а): Проверил дежурки, а там 5 вольт есть но 3.3 вольта нету там линейник из 5в может стоять, который делает для мульта 3,3в биос прошейте для начала птом ищем репаир гуид если биос не помог
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутиться Добавлено: 12 дек 2017, 19:38 |
Vsirf писал(а): биос прошейте для начала Прошил биос, не помог. Еще когда включаешь загораются сразу 3 индикатора и все, по прежнему изображение нету.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутиться Добавлено: 13 дек 2017, 00:22 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
Muhammad-3-mkr писал(а): Vsirf писал(а): биос прошейте для начала Прошил биос, не помог. Еще когда включаешь загораются сразу 3 индикатора и все, по прежнему изображение нету. LDO 3v проверьте на ШИМ дежурки и сопротивление на силовой 3.3В при снятом дросселе.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится Добавлено: 13 дек 2017, 00:48 |
gideon писал(а): LDO 3v проверьте на ШИМ дежурки и сопротивление на силовой 3.3В при снятом дросселе. Плата бы не включилась,если б не было лдо , или проблемы с силовой
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится Добавлено: 13 дек 2017, 09:42 |
Vsirf писал(а): набортная ОЗУ есть? Посткарта что говорит? ОЗУ показывает нормально. А посткард заказал еще месяц назад, но все еще не пришел.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится Добавлено: 13 дек 2017, 09:45 |
Vsirf писал(а): gideon писал(а): LDO 3v проверьте на ШИМ дежурки и сопротивление на силовой 3.3В при снятом дросселе. Плата бы не включилась,если б не было лдо , или проблемы с силовой Так ТС указал, что 3.3 нет на плате,или я что то не так понял?
Muhammad-3-mkr
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится Добавлено: 13 дек 2017, 15:13 |
gideon писал(а): LDO 3v проверьте на ШИМ дежурки и сопротивление на силовой 3.3В при снятом дросселе. Когда выйду на работу проверю обязательно.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится Добавлено: 13 дек 2017, 16:39 |
gideon писал(а): Так ТС указал, что 3.3 нет на плате,или я что то не так понял? Muhammad-3-mkr писал(а): Еще когда включаешь загораются сразу 3 индикатора и все, по прежнему изображение нету. Шото ТС совсем запутал Muhammad-3-mkr писал(а): ОЗУ показывает нормально Это как ? Я спрашивал о впаянной оперативке на материнку потребление платы какое при включении, после нажатия кнопки какие напряжения поднимаются?
