Текущее время: 30 апр 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Yoga 3 14 (NM-A381) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 22:03
Есть дежурка. ACOK = 3.3в. На кнопке 3в (падает до 0 при нажатии). До мульта доходит.
У кого-то есть кусок схемы с мультом?
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (NM-A381) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 14:01
Схем нет,первим делом прошей мульт и SPI.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 15:31
Какое сопротивление 5valw?
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
И какие напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 14:19
Чем прошить мульт ? Есть SVODовский прогер с ITE модулем, но без схемы не пойму как подключить.
Почти бесконечность.
основные дежурки 5в и 3.3в есть. На биосе есть 3в.
---------- Добавлено спустя 55 минут 1 секунду: ----------
Заменил мульт в надежде, что он сам при первом включении пропишется и... Теперь блок питания выдает 5в вместо 20в. Соответственно даже входные ключи закрыты. Как прошить мульт, если даже дежурок нет? Кто знает как в этой модели детект БП реализован?
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (NM-A381) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 01:30
Нашел проблему. Кабель в БП при изгибе вьідает то 20в. то 5в. (излом по линии детекта).
Восстановил кабель - пошло 20в. Мульт сам прошился. Вернул родной основной биос - тоже работает.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Yoga 3 80JH (NM-A381) Не включается от акб
scorpion28c
20 дек 2018, 16:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 3 (BTUU1 NM-A381) не включается, подозрительный свист в районе дежурки 3в
virus.tmn
16 май 2019, 19:20
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80JH) (LCFC NM-A381 Rev1.0) Не включается
Way_J
01 май 2021, 16:06
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14 80JH (BTUU1 NM-A381) Подскажите номинал
dadvitamin
19 дек 2015, 12:39
dadvitamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) хочу схема
machkhana
4047
28 ноя 2016, 19:05
rebolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osman68i, Sokol8989 и гости: 59
