Текущее время: 02 май 2024, 15:11
limbast
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 25 ноя 2017, 16:58 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Подниму свою тебя, потому как ноутбук не работает должным образ. Его предыстория такова: программисту дали его почистить и программно и физически, сильно грелся. После чистки системы охлаждения он не включился, как оказалось выгорел мульт. Почему это совсем непонятно. После замены мульти контроллера аппарат заработал, но через некоторое время (несколько включений) он начал выдавать при включении ошибку "system fan 90b" и далее работал, затем, со слов клиента он начал выключаться, и это время работы до выключения стало стремительно сокращаться. Ноут был возвращен программисту, он снова перемазал пасту, но ситуацию это не изменило. Ноут принесли мне. На данный момент ноут ведет себя так: при включении кулер крутится с максимальной скоростью, выдается ошибка, если не нажать Enter, он выключится. Если нажать Enter, ноут начинает загружаться и кулер останавливается(!), через секунд 40-50 кулер начинает крутиться, но через секунд 10 ноут выключается. Если его тут же включить и нажать Enter (разрешить загрузку), то он выключится через несколько секунд. Такое чувство, что он отключается по теплу. Систему охлаждения проверил нагревом с одной стороны, другая сторона моментально нагревается. Кулер в идеальном состоянии. Процессор с нижней стороны еле теплый, понятно, что плата возможно не успевает прогреться, но все же. Прошу совета и толчка в нужно направлении. Не пойму это программная (BIOS) или аппаратная проблема.
limbast
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 27 ноя 2017, 10:17 |
sasha30031987 писал(а): Отцепи от нее,внимательно смотри на предмет замыкания на плате,тест делай на внешнем монике,но без мульта запуск ничего не даст,на кнопке какое напряжение? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- описка"отцепи все"голая мать"где то коротит100% все питания посмотри Мульт впаян и ноут работает, но с ошибкой 90B. Без него бы ничего не работало. Или ты имеешь ввиду, что эта ошибка именно из-за короткого где то? tvl60 писал(а): ошибка system "fan 90b" на ноутбуках HP решается заменой кулера. А программист Ваш скорее всего, когда делал профтех, на "горячую" подключил шлейф матрицы, поэтому мульт и выгорел. Сам вентилятор работает, крутится, ведет себя как я описал. После остановки начинает крутиться медленно, потом быстрее и ноут вырубается. Если бы была проблема с третьим проводом, по идее он бы обороты не регулировал. Честно, не думаю, что проблема в кулере.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 28 ноя 2017, 00:58 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
limbast писал(а): Или ты имеешь ввиду, что эта ошибка именно из-за короткого где то? Ой извини не дочитал твое сообщение до конца вчера,сидел спал уже,прочитал только первый пост. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 47 секунд: ---------- limbastВот смотри чего накопал,в архиве схема на плату плюс прошивки,посмотрев схему можно увидеть две флешки одна под прошивку мульта другая по биос,4 метровая биос 512 кб естественно мульт,я считаю что надо прошить обе,внимательно смотри как мульт запаян,обвяз смотри,все таки выгорал,может муль неисправный впаяли,но что то мне кажеться прошивка мульта кривая от нее и ошибки. ! | igils писал(а): | Архив удалил. Читать правила, потом что-то выкладывать. |
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 28 ноя 2017, 01:52 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
limbast писал(а): Не пойму это программная (BIOS) Пара минут займет прошивка биос и одна проблема отпадет.
limbast
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 07 дек 2017, 21:30 |
Прошил флешки чужими дампами, но ничего не изменилось. Проблема аппаратная. Прозвонил цепь с таходатчика вентилятора до мульта, цепь в порядке. Ткнул осциллографом, там нет импульсов. Почему я сразу туда не посмотрел?! Явно не хватает опыта (простите неуча), думал вентиляторы не выходят из строя, а ведь tvl60 говорил о замене. Подкинул другой с acer - ошибка 90B пропала. Купил новый кулер, кулер при старте теперь не крутится на полную, ноут загружается, но через 1-3 минуты (примерно) вырубается. При повторном включении вырубается гораздо быстрее. Похоже выключается по теплу. Примерно он также себя вел и с ошибкой 90B при включении, но работал гораздо меньше времени, хоть кулер и крутил на полную. Чипсет, проц и видео по ощущениям греются на 40-45 градусов. Однажды удалось запустить speedfan, успел заметить, что CPU 43 градусов, а какой то Temp 78 и ноут тут же вырубился. После включения (после самовыключения) иногда включается с сообщением "system temperature 90d .....". Читал по поводу вообще ошибок 90B и 90D на ноутах HP. Народ вшивает чистый ME регион. Свои старые дампы, слитые уже после замены мульта, я сохранил. Попробую залить их обратно (на выходных), но сомневаюсь, что это решит вопрос, ведь он при дохлом кулере и разных дампах вел себя одинаково, т.е. вырубался при максимальных оборотах. Что вообще чистка ME региона дает?
limbast
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 09 дек 2017, 18:02 |
Прошил БИОС с чистым ME регионом. Ничего не изменилось. Ноут выключается и после этого ошибка 90D. Перед выключением частота вращения вентилятора увеличивается до максимума. Но теперь ноут выключается не через 1-3 минуты, а через несколько секунд. Зашил снова биос от другого ноута, а он все равно вырубается через несколько секунд, хотя полностью холодный. Проверил цепи 3920_RST# и CPU_TEMP_ALERT#. Они в лог.1, по ним сброса нет. Еще есть цепь защиты процессора на PU10 и PQ63, где эти элементы и цепь EN0? Не могу найти. Еще есть термодатчик видеочипа U6. Выпаял U6. Без него ноут работает! Залил BIOS с чистым ME и заметил, что вентилятор вообще останавливается и запускается примерно на 50 градусах, поэтому в простое температура держится в районе 50-55, а на биосе от другого ноута работал постоянно и на 50 градусах уже включал повышенные обороты. Включил стресс тест на чистом родном биосе. Проц прогревается до 80 градусов. Мне кажется это не совсем нормально. При этом тепловая трубка греется до температуры, что руку удержать можно, градусов 60 максимум. На биосе от другого ноута, я стресс тест не делал, но speedfan в простое показывал ниже 50, т.к. вентилятор работал всегда.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 10 дек 2017, 16:50 |
limbast писал(а): Проц прогревается до 80 градусо Это наверное потому что U6 отсутствует.
limbast
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 10 дек 2017, 18:16 |
Vsirf писал(а): PL12 есть на плате? Если да, в ума переводили? Может дискретка умирает PL12 на месте, в ума не переводил. Может и умирает. В конце концов мульт сгорел не просто так же. sasha30031987 писал(а): Это наверное потому что U6 отсутствует. U6 это термосенсор видеочипа вроде.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: G62-450ER (Quanta AX1) Прогорел мульт KB3926 Добавлено: 11 дек 2017, 11:55 |
limbast писал(а): U6 это термосенсор видеочипа вроде.
Некорректная работа системы охлаждения,по причине отсутствия U6.
