Текущее время: 28 апр 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:04
Облазил форум нашёл аналогичные статьи на мою проблему но именно для этого ноута не нашел может кто посоветует в общем суть в следующем.
По нлчалу был мёртв конденсатор NEC ноут постоянно презагружался, его заменил и получил чёрный экран и греющуюся видеокарту (ATI ). достав ее и включив без нее начала загораться подсветка и судя по видио как будто видео память работает не в той битности изображение белое и размытое подскажите можно ли заставить работать только встроенное видео и что для этого надо сделать ноутбука toshiba satellite a300
Вот тут я нашёл на него схему http://archive.espec.ws/section929/file22213.html
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 00:28
Вместо NEC лучше всего ставить обычные танталовые кондера с донорской платы или новые, обычно хватает 5-6 штук по 220-330 мкФ.
Попробуйте сначала так сделать, должно помочь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:29
Чему помочь?
alexkub писал(а):
можно ли заставить
Нет
Ничего сделать нельзя в принципе..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 15:06
Да с конденсаторами там все ок они работают я как раз 4 по 330 впаял тут дело в видио на некоторых платах есть возможность перепайки резисторов для отключения дискретной карты и чтобы заработала встроеное видио
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 13:31
Черномор, хотя бы в четырёх словах скажите почему нельзя в принципе?
Там же вроде есть места под резисторы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1G5 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Замена 216-0707005 на 216-0707009
в форуме Toshiba
chepelvn
02 июл 2019, 19:06
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A300 (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) пост код 94
в форуме Toshiba
Sus256
26 мар 2020, 11:23
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1EG (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) После замены нэк-токена нет дежурки 5в
в форуме Toshiba
nikwrs
11
1732
04 апр 2021, 20:51
nikwrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300-1g5 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Посткод 43h
в форуме Toshiba
Valdemarius
25 июл 2016, 18:40
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
