Текущее время: 28 апр 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: np270e5g (Lampard-15hsw ba41-02342a hst) перегрев чипсета gpu
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 12:21
Здравствуй,
Фото материнской платы: viewtopic.php?f=253&t=12994&p=512290#p512290
Lampard-15hsw ba41-02342a hst gpu перегревается под нагрузкой.
он находится между 90-94 ° C под мехом + speedfan
я просто проверяю его во время теста. Индуктор ядра gpu очень горячий, а gpu также очень горячий с видеокамерами.
радиатор проверяется горячим воздухом. он работает очень хорошо.
измененный gpu с совершенно новым, измененный rt8813a, измененные основные мощи gpu, но проблема остается. он работает очень жарко под нагрузкой!
напряжение gpu измерено 0,94 В
есть идеи?
Перевести на google.
hi,
Photo of motherboard link: viewtopic.php?f=253&t=12994&p=512290#p512290
Lampard-15hsw ba41-02342a hst gpu is overheating under load.
it is being between 90-94C under furmark + speedfan
i just check it during test. gpu core inductor is very hot and gpu also very hot with video rams.
heatsink is tested with hot air. it is working very well.
changed gpu with brand new, changed rt8813a, changed gpu core mosfets but problem remains. it is working very hot under load!
gpu voltage measured 0.94v
any ideas?
 Заголовок сообщения: Re: np270e5g (Lampard-15hsw ba41-02342a hst) перегрев чипсета gpu
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:26
драйвера с оф сайта подбери нормальные.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 10:59
1- уже попробовал оригинальные драйверы с сайта samsung.
2- drp.su
3- win10 microsoft drivers
проблема все еще существует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:38
Отстань ты от него,баг у него такой с прилеганием СО,нанеси норм термопасту на подобии mx-4 и забудь как страшный сон
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: np270e5g (Lampard-15hsw ba41-02342a hst) перегрев чипсета gpu  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 12:45
он не должен составлять 94 градуса, если применяется плохая термопаста. конечно, я пробую хорошую термопасту.
problem solved.
problem was orginal dc cable does not hold enought amperage. i just add (solder) one more cable ground to dc socket.
проблема была в оригинальном кабеле постоянного тока, не хватает достаточного тока. я просто добавляю (припаяю) еще один кабель заземления к гнезду постоянного тока. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP270E5G-K2LR (Lampard 14/15-ve) нет питания графики
в форуме Samsung
Alextll
3089
27 янв 2015, 19:30
Alextll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP270E5J-X01TR (LAMPARD-15HSW) нужен биос спи и мульта
в форуме Samsung
Ismat
04 сен 2015, 18:51
Ismat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP270E5J-X01TR (LAMPARD-15HSW) (i5) kb9010qf
в форуме Samsung
fulldestek01
11 ноя 2015, 15:35
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP270E5j (LAMPARD-15HSW Rev 1.0) Schematics needed
gad2003
11 дек 2017, 11:02
kerim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5j-k03cn ( LAMPARD-15HSW Rev 1.0) Ищу BIOS.
в форуме Samsung
Warlcok_Lord
21 ноя 2018, 11:29
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mc_192312 и гости: 28
