Текущее время: 13 май 2024, 05:18
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить? Добавлено: 12 дек 2017, 14:12 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Измерить напряжения VGA - отличная идея напряжения там измерять - идея плохая. я советовал проверить не пробиты ли сигнальные линии.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить? Добавлено: 12 дек 2017, 19:39 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91
Сообщения: 163 Откуда: Москва
bass писал(а): Цитата: Измерить напряжения VGA - отличная идея напряжения там измерять - идея плохая. я советовал проверить не пробиты ли сигнальные линии. И где мерять? Ответ, желательно, в стиле - для Вас чайники.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить? Добавлено: 13 дек 2017, 15:28 |
Спс, bass. Я еще только учусь. Хобби такое. Всем (спецам) очевидно, мне (и другим чайникам) невероятно. Итак! На VGA разъеме присутствуют - аналоговые Red, Green, Blue, Vsync, Hvync - формируют изображение. Цифровые - CRT_DATA_PCH и CRT_CLK_PCH - они, по моему мнению, включают-выключают передачу сигналов VGA (точнее - включают-выключают обработку сигналов) и осуществляют "переговоры". Конструктивно на X202E VGA разъем находится на дополнительной плате (ДП). Сигналы от монитора поступают на разъем VGA, далее по дополнительной плате сигналы идут на разъем МП-ДП. И далее, на МП цифровые сразу в хаб, аналоговые - через резисторы тоже в хаб. Скорее всего так. Но только наоборот. ЦП и ГП формируют "цифровое изображение" и через хаб передают его на разъем VGA. Перед этим монитор сообщает, что он подключен и готов к работе. Вопросы: 1. Как монитор сообщает о своем подключении и готовности работать? Через линии DATA и CLK? 2. Почему возник "фейковый" монитор? Кто подал сигнал о "подключении фейкового монитора"? Какой это сигнал? 3. Как отрубить VGA совсем? Перерезать дорожки DATA и CLK?
По моему (не очень компетентному) мнению аналоговые сигналы ЦП и ГП формируются всегда и передают на выход VGA (настройки сигнала, разрешение цветность - по умолчанию). Монитор при подключении сразу все отображает. Операционная система (OS) каким-то образом "узнает" от МП, что монитор подключен и начинает работать с двумя мониторами (в частности, позволяет менять настройки вывода в монитор VGA). Кто выдал сигнал о "фейковом" мониторе?
