Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
cel128
Заголовок сообщения: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 11 дек 2017, 18:41 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Добрый день. История Такова. Пришел ноут, включается, нет инициализации. Потребление по ЛБП 120ма. Прошелся по плате, увидел дергающиеся S3, S4, S5 (паднялся - опустился и так по кругу). Все сигналы до этого вроде как есть. Все питания поднимались. Подумал, что виноват хаб. Заменил и все поехало. Довольный собрал ноут, на утро опять нет инита. Все симптомы те же самые. Подумал, что хаб опять сдох. Поменял, но ситуация не изменилась... Биос шил. Генерацию с клокера проверил. Обмен на флешке есть. На шине SPI мульта на хаб обмен кратковременный тоже есть. LPC молчит. Генерации 33МГц нет. PLT_RST# постоянно в активном (низком) состоянии. Соответственно нет питания CPU. Все осталные питания есть. Куда еще можна посмотреть?
cel128
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2017, 18:18 |
Что-то я совсем запутался в последовательности инициализации на этой платформе. Подскажите пожалуйста, знающие люди, где я ошибаюсь? Начальные шаги пропускаю, с ними все ок. Доходим до сигнала KBC3_PWRGD. KBC3_PWRGD пошел на хаб и говорит ему, что все питания подняты и в норме. Далее вроде как черед за поднятием питания проца. В качестве VRON на этой платформе на шимку приходит VTT3_PWRGD. Он есть. Дальше должен быть обмен на шине SVID шимки питания проца, но его нет. Вопрос почему? (шимка живая, снимал резистор с 18 ноги на землю - поднималось 1.1 вольта, без проца естественно). Нашел сигнал CPU1_DRAM_PWRGD. Подозреваю (поправьте если не так), что он необходим для того чтобы проц начал обмен по шине SVID. Но CPU1_DRAM_PWRGD прыгает в такт со слипами. Формируется он из двух сигналов, KBC3_PWRGD(есть постоянно) и CHP3_DRAM_PWRGD (прыгает). CHP3_DRAM_PWRGD выходит с хаба. Почему он прыгает - непонятно. Ведь питание памяти присутствует. Не понятно мне как хаб знает, что питане памяти есть, ведь PGOOD с шимки никуда не идет. Значит определяет как-то по-другому. Как? Есть конечно еще мысль про неисправный мульт. Версия такова, что хаб не может вычитать прошивку и перегружается, а передаточным звеном есть мульт. И если брать во внимание то, что боис перешивался, то, возможно, что-то с шиной SPI у мульта, которая идет на хаб. ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 31 секунду: ---------- Мульт заменил. Ситуация неизменна
cel128
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 14 дек 2017, 20:00 |
Ситуация плачевная. Шимку поменял. Все обмерял, еще раз пробежал по всем напряжениям, в том числе и куммутируемым. Все есть. На 4 и 10 выводах шимки по 0,67вольта. На 8 выводе VR_HOT# уровень 1.05вольта, что значит, что перегрева нет. На шине SVID по-преженму постоянный высокий уровень, ни малейшего намека на обмен. Кажется мне, что проц с хабом должны предварительно пообщаться, или хаб еще каким-то разрешающим сигналом должен сказать процу - "Давай! Запускай свое питание!". Но этого не происходит. Значит не там я ищу. Что-то не нравится хабу, вот только что - не знаю, идеи кончились.
Если подитожить что сделано то: 1. Биос шитий. 2. Хаб меняный (пятаки все на месте). 3. Мульт меняный. 4. Проц и память, естественно, подкидывались. 5. Шимка проца меняная.
Что померяно: 1. Все напряжения (кроме проца и графики) присутствуют и стабильны 2. Генерация всех частот, которые выходят с клокер есть и стабильна 3. Флешка мультиком вычитывается 4. Обмен по шине SPI между хабом и мультом идет 5. Шина LPC молчит, генерации 33МГц нет. Этот сигнал почему-то притянут к земле. Все остальное на LPC притянуто к +. 6. PLT_RST# в активном состоянии (до него дело не доходит).
Витася
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 15 дек 2017, 01:04 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
не в тему - товарищ несколько дней воевал с материнкой - нет acdet(формируется операционником из vin и rtc,на выходе опер-ка сигнал есть, через 10кОм уходит на мульт, кроме мульта больше нигде не задействован -нет сигнала.отрезал дорожку от мульта , подняли одну сторону 10кОм и кинули перемычку проводом до мульта - есть acdet, мать нормально запускается.Подали на отрезанную дорожку 3 В - потребление 1,5 мкА.Так что может быть что угодно. Здесь остается найти схему на похожий по составу ноут и по Power Sequence попытатьсяя отследить какого сигнала не хватает Может у тебя секция SYSTEM POWER MANAGEMENT постоянно резетится, если постоянно дергаются слипы и CHP3_DRAM_PWRGD А по поводу *хаб менянный*-на прошлой неделе менял 2007 и 4007 на одной матери - нет видео, посты проходят,до замены картинку после тестпрогрева видел.Результат - нашел не севший один шарик по pci под 2007
