Текущее время: 01 май 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: dv-6-6090us (hpmh-40gab6200-d3d1) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:40
P/n 630881-018, звонятся дроселя на землю PL804 и PL812, отпаивал и так же звонится в обе стороны... Дя кого то это банальный случай но для меня тупик :ne_vi_del: , подскажите
 Заголовок сообщения: Re: dv-6-6090us (hpmh-40gab6200-d3d1) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 09:58
Так в чем проблема, ищите кз. Раз дроссели сняли, полевики в нижнем плече и шимку можно отмести. Если повезет -- найдете пробитую керамику, если нет -- то пробитую микруху.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:06
ШИМы с полевиками и нагрузкой в царстве вечного кремния.. вот и весь тупик..
ТПС-ы с мосфетами в этих цепях снимите и выбросьте, в нагрузку от ЛБП 1Вх2А подавайте, смотрите что греется.
Потенциально памяти, а возможно и HM65, и процессору через память каза болду, не считая мелочи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6051er (hpmh-40gab6200-d3d1) uma
SerzhBaz
2748
17 май 2018, 12:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6051ER (HPMH-40GAB6200-D3D1) Питание дискретного видео
WBPixar
12 янв 2019, 22:37
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6051er (HPMH-40GAB6600-D3D1) Вопрос по переделке в UMA
Regner_A
10 июн 2020, 10:34
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 6101ER (hpmh-41-ab7400) Короткое замыкание на питании ЦП
heeljets
04 май 2023, 18:08
heeljets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-40GAB6200-D) ncp6131 нет питания процессора
doncah9i
12 май 2014, 12:18
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igils, Iskander, omidhadian, VetalPOLT и гости: 44
