Текущее время: 03 май 2024, 13:25
Dr_alpachino
Заголовок сообщения: Asus k54h (K54hr rev 3.0) Нет изо Добавлено: 12 дек 2017, 19:55 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 02:07 Наличности на руках: 46.10
Сообщения: 34 Откуда: Москва
Принесли asus k54hr. Нет изображения, при включении выдает post-звук , об успешной проверки. На внешку есть изо с полосами . Видео прикладываю. Память или чип ? Ютуб видео
Заголовок сообщения: Re: Asus k54h (K54hr rev 3.0) Нет изо Добавлено: 12 дек 2017, 21:48 |
Если уже с полосами, можно кристалл чипа и прогреть - будет понятно.
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Asus k54h (K54hr rev 3.0) Нет изо Добавлено: 22 дек 2017, 10:12 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
mosfet666 писал(а): 9000 мрет обычно на глухо и не выдает больше изо позволю себе не согласиться. много видиков от АМД мрут с отсутствием изо на матрицу и с полосатым на внешку. в данном случае 99,9% чип под замену.
