Текущее время: 28 апр 2024, 03:42
Ерема
Заголовок сообщения: Re: PCI-E 16x без одной емкости в шине Добавлено: 01 мар 2012, 11:55 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 09:13 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Slavikus писал(а): :du_ma_et: По вашему это лишние детали или по размеру что-то рядом не влезает. И зачем их убирать, объясните тайный смысл? Спор вышел: либо станет нерабочей, либо перейдет в режим 8Х или 4Х шины Что должно случиться?
Заголовок сообщения: Re: PCI-E 16x без одной емкости в шине Добавлено: 01 мар 2012, 11:57 |
Мы тут на форуме как бы не теоретики, а приземленные практики. Сними да посмотри, будем знать. Потом расскажешь.
Ерема
Заголовок сообщения: Re: PCI-E 16x без одной емкости в шине Добавлено: 06 мар 2012, 11:57 |
rh189 писал(а): попадались карточки со снесенными - не работали (не определались) Снял феном на GF 250 два со стороны конекторов (с другой стороны от защелки) - работает, но 3D Mark03 не проходит
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: PCI-E 16x без одной емкости в шине Добавлено: 14 май 2021, 07:11 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
otoman писал(а): зависит еще от мамки Скорее от процессора, там инициализация по разному работает у амд и интел.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
