Текущее время: 30 апр 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: X555L (X555LD rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 02:56
Нужна помощь
Ноут пришёл с проблемой не включается (точнее включался но очень редко и если держаться рукой возле биоса)
на данный момент никакой реакции на кнопку нет включаться тоже перестал
дежурных напряжений нет
также нет напряжения на биосе
на мульте 3в присутствует
мульт заменен но прошить его не получается программатор не видит его
может кто подскажет куда копать
 Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 10:14
мульт ставили с донора или новый? если новый то мог приехать дохлый, на кнопке 3,3 есть?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:46
А как у вас дежурки нет, а питание мульта есть?
Мульты на асусах чаще всего шьются из основного биоса.
Проверьте, подается ли на флэшку питание при подключении зарядки или при попытке на кнопку нажать.
Ну и заведомо рабочая флэшка и прошивка в ней для проверки - на асусах это святое.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 00:21
ставил два мульта абсолютно новых
на кнопке 3.3 есть
смущает что нет напряжения на биосе
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
на мульте питание есть
повторюсь на биосе питания нет
биос уже шитый, а вот мульт неполучилось прошить даже программатором
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 02:29
Мульт то какой?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 03:10
Юрко писал(а):
Мульт то какой?
IT8585E 1438-FXA
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:13
вам же пояснили,что
то есть сами прошиваются в момент включения.
от кнопки то сигнал включения до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 16:46
Такая же беда зашла. У кого есть схема по данному ноуту :?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555L (X555LD rev. 2.0) не включается
Alekc70
3849
20 мар 2017, 20:40
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD REV 2.0) Не включается
bpas1
13
11478
01 мар 2017, 22:20
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 10y-120c, alex_gai, romson2012, st-cfx и гости: 59
