Текущее время: 05 май 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: v3-551g (la-8331p rev,1.0) Нужно фото питания видика
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 13:11
Доброго всем!
Моделль: Acer V3-551G
Платформа: Q5WV8 LA-8331P rev:1.0
При ремонте ноута были снесены несколько резаков в районе питателя видика, после установлены наместо, но есть подозрение, что не правильно.
Предыстория: Ноут пришел с другой мастерской (полная невключайка) с замененным мультом. Заменить заменили прошить забыли. После прошивки ноут завелся и сильно грелся видик. После замены видео чипа ноут заработал. Но при переключении на дискретный видик вылетает драйвер или синий экран.
Может есть у кого такая плата с дискретным видиком. Сфотографируйте пожалуйста часть отмеченную на фото под спойлером.
 Заголовок сообщения: Re: v3-551g (la-8331p rev,1.0) Нужно фото питания видика
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:44
search.php?keywords=LA-8331P&fid%5B0%5D=253
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:33
Спасибо, но я не могу увидить ссылку на фото. Наверно, что нету 15 сообщений. Можно как-нибудь по другому? Может сюда вставить хотябы на время?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:45
Отправил в личку ссылку на гугл диск
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 12:48
Спасибо! Действительно один резистор стоял не на своем месте. Ноут заработал как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-551g (la-8331p rev 2.0) фото платы
Dron1980
1259
29 июн 2020, 23:46
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p rev 1.0) какой там хаб должен стоять?)
Partizanen
23 июн 2016, 11:18
Partizanen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос
MsDos26
16
7378
24 дек 2014, 22:42
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6683
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 30
