Текущее время: 28 апр 2024, 04:51
RD_LDL
Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1201K выключается на POST 31(38) Добавлено: 29 фев 2012, 19:12 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 14:16 Наличности на руках: 159.34
Сообщения: 148 Откуда: Тольятти
Пришёл "ударник кулаком об клаву". Ко мне попал после очередного "СЦ". Включается, нет изо, но НЕ выключается. На POST - 00, следы флюса под СМ, ЮМ. Перешил BIOS - нет изменений. Нашёл сколотый кондёр между СМ и CPU, заменил на подобный по размеру - нет изменеий. Снял ЮМ, пятаки в норме, вернул на место - POST 00, но начал примерно через 5 сек выключаться! Снял СМ - оторвано порядка 10 пятаков, дорожек - восстановил, закрепил зелёным лаком, вернул на место СМ - начал стартовать, перебирает POST-ы, доходит до 31 (38) - как успеет, показывает на секунду изо с логотипом и вырубается! Подумал что недопаял (недоглядел пятаки) ЮМ, ещё раз снял, проверил всё, вернул на место ЮМ. Картина прежняя. Схемы на него нету ни где, есть на 1201T. Исходя из имеющейся, предположил, что G781 (Thermal sensor) виновник - заменил - нет изменений. На TERM_AL# - 3.3v FORCE_OFF# - 3.3v до и после вкл. FAN0_PWM - 1.2v Память и CPU (AMD Geode NX 1750 - ANXS1750FXC3F) распаяны на маме, заменить нет возможности по простому. Мысли кончились, прошу помощи.
_________________ Дорогу осилит идущий!
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1201K выключается на POST 31(38) Добавлено: 03 мар 2012, 13:02 |
Обмерил обвязку G781, кондёры промерил, заменил. Поэксперементировал с CPU_THRM_DA(DC). Нет результата. Разумеется искать такой дефет сложно. С упорством всё ок Возможно что-то в обвязке ЮМ не в порядке или самим мостом (заменить не чем). Схемы с SiS 966L у меня не нашлось впринципе, поэтому был бы признателен за страничку с обвякой такго моста (желательно схемотехнику ASUS) Либо, если кто-то сталкивался, просто модель мамы, там уж сам.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1201K выключается на POST 31(38) Добавлено: 04 мар 2012, 20:03 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
RD_LDL писал(а): Либо, если кто-то сталкивался, просто модель мамы, там уж сам. Так мама-то перед вами- ищите название на ней..
RD_LDL
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 1201K выключается на POST 31(38) Добавлено: 05 мар 2012, 17:48 |
Rom писал(а): RD_LDL писал(а): Либо, если кто-то сталкивался, просто модель мамы, там уж сам. Так мама-то перед вами- ищите название на ней.. Я имел ввиду модель мамы с ЮМ SiS 966L отличной от той, что у мен в ремонте на данный момент.
