Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 09 дек 2017, 15:11 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Без PQ42 от батареи не запустится. И батарейка будет быстро разряжаться. ec_on и q32 в каком состоянии? Kenner писал(а): на кнопке устанавливается чуть меньше 3В. и плата запускается. и есть инициализация?
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 09 дек 2017, 16:10 |
Сообщения: 100 Откуда: Сочи
vldmrdnpr писал(а): ec_on и q32 в каком состоянии? Gate - 0 В. vldmrdnpr писал(а): и есть инициализация? да, есть. ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 9 секунд: ---------- Забыл сказать, что естественно PQ42 проверял. Не менял. Прозванивается как настоящий. Подозрений при прозвонке не вызывает.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 10 дек 2017, 21:13 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Kenner писал(а): Подозрений при прозвонке не вызывает. А что с 51ON#?
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 13 дек 2017, 12:50 |
Прошу пардону. Только сейчас появилась возможность посмотреть на него. zenturion628 писал(а): Kenner писал(а): Подозрений при прозвонке не вызывает. А что с 51ON#? Ответ на рисунке. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- dmaster писал(а): на данный момент есть старт или нету ? если старта нет нужно смотреть условия старта Старт, инициализация и запуск есть, если снять PQ42. А так же, при снятом PQ42 есть EC_ON, на Q32. Почему нет EC_ON на Q32 при установленном PQ42 ещё не понял / не раскопал.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 13 дек 2017, 13:31 |
Kenner писал(а): Ответ на рисунке. если это со снятым PQ42, то в пробое PQ53 или PQ62. И, насколько я понял, силовой дежурки до нажатия кнопки, тоже нет? (что, не есть неправильно)
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 13 дек 2017, 17:05 |
vldmrdnpr писал(а): если это со снятым PQ42, то в пробое PQ53 или PQ62. Красным цветом, с установленным PQ42. Зелёным, со снятым. Ваши рекомендации смогу проверить завтра. Сразу отпишусь.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 13 дек 2017, 22:12 |
Kenner писал(а): Забыл сказать, что естественно PQ42 проверял. Не менял. Похоже,что лучше проверить заменой.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 14 дек 2017, 19:37 |
zenturion628 писал(а): Похоже,что лучше проверить заменой. Заменил. Березультатно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): если это со снятым PQ42, то в пробое PQ53 или PQ62. Проверил. В порядке. Q62 заменил. Не помогло. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- dmaster писал(а): если старта нет нужно смотреть условия старта Прав! Однозначно. Не поспоришь. Когда PQ42 стоит, нет дежурки. В+ составляет 14 вольт. Когда его снимаю, всё приходит в норму. В+ составляет 19 вольт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- PU14 проверил, адекватен. На выходе 3В.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 14 дек 2017, 19:57 |
Kenner писал(а): Когда PQ42 стоит, нет дежурки. В+ составляет 14 вольт задействована только малоточка на pq67. PU18 A и В озвучьте.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 15 дек 2017, 12:11 |
vldmrdnpr писал(а): PU18 A и В озвучьте Красным с установленным PQ42. Зелёным - без.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 15 дек 2017, 17:20 |
По второму рисунку, красный вариант - проблема. Дополнительно озвучьте PACIN, pq69, B+, 5VALW. А также проверьте номиналы всех 4-х сопротивлений, относящихся к 5-й ноге pu18.
p.s. на 95% уверен, что если снять pr394, будет запуск с установленным PQ42. Но это - "колхоз".
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 18 дек 2017, 14:00 |
vldmrdnpr писал(а): По второму рисунку, красный вариант - проблема. Дополнительно озвучьте PACIN, pq69, B+, 5VALW. А также проверьте номиналы всех 4-х сопротивлений, относящихся к 5-й ноге pu18.
p.s. на 95% уверен, что если снять pr394, будет запуск с установленным PQ42. Но это - "колхоз" Напряжения на картинке. 5VALW - 0.15В. Снял pr394. Действительно есть запуск. На сколько плох "колхоз"?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? Добавлено: 18 дек 2017, 15:37 |
Данный модуль схемы отслеживает уровень B+. В схеме есть табличка под данным модулем. Резистор pr394, который подключается параллельно pr395, отвечает за напряжение на 5н pu18, когда закрыты входные ключи ( по схеме , это ~3.25В при В+=15В) и сравнивает его с RTCVREF. Грубо говоря, разработчики рассчитали ток потребления по малоточке и при превышении этого тока, т.е. при увеличении падения напряжения на pr386,288,390,391, входные ключи не откроются и силовая дежурка не поднимется. Если все в порядке и силовая поднялась, шунтирующее влияние pr394 отключается 5VALW. Мое личное мнение, в Вашем случае, ушли номиналы резисторов и немного занижен VIN. Что и приводит к тому, к чему приводит.
p.s. если увеличить pr394 до 240к-250к функция защиты сохранится.
Kenner
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P rev 1.0) Как это работает? [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2017, 16:14 |
vldmrdnpr писал(а): А также проверьте номиналы всех 4-х сопротивлений, относящихся к 5-й ноге pu18. vldmrdnpr писал(а): Мое личное мнение, в Вашем случае, ушли номиналы резисторов и немного занижен VIN. Что и приводит к тому, к чему приводит.
Проверил номиналы сопротивлений. Все в норме. Увеличил сопротивление PR394 и на этом закончил. vldmrdnpr, большое спасибо за помощь.
